Торцовка тонкостенного алюминия
Резников Дмитрий
, 16 Июн 2017 12:02
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:55
Откуда может быть свободный свес заготовки, если специально кассету какую-то сделали? Станком прижимы и надо было по месту подрезать.
Где фото этой кассеты? Хочу!
#22 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:20
При такой оснастке надо бы резать фрезой с отводом стружки вниз. Ну а раз такой фрезы нет - менять оснастку. Переворачивать логику крепления детали.
Константин
#23 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:57
Могу ошибаться,но предположу,что для такого дела,оснастка должна неистово жать.Оставляя хвостик в 2-3мм.И фреза должна быть большого диаметра(60-80) с неимоверным количеством зубов и жуткими оборотами.Вот тогда этот "вжиииик" будет быстрым. А концевой,да тонкой,да длинной,да по чуть-чуть чих-пых... Это несерьёзно...
#24 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2017 - 23:14
да куда деваться, когда "лучшие" умы мира сего проектируют, а то как это работать должно, в ответе мастера. у меня зазоры между инструментом и прижимами, в местах сближения, по 1мм., неимоверно высокие прижимы (потому, что 10мм. прижим, по их мнению будет выгибать, 70мм. самое то...) и инструмент соответствующий, что бы не цеплял ничего лишнего. но где только наша не пропадала, сделаем все в лучших традициях Русского колхоза, главное, что бы работало все ..))
1. 3. В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#25 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2017 - 23:44
но все же, в защиту своих инженеров, уточню, что на этой кассете планируется делать как минимум 2 вида фурнитуры с несколькими типоразмерами у каждой, и в связи с этим появились висячие концы.
#26 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 00:04
...планируется делать
ПЛАНИРОВАЛОСЬ !
По факту пока и одна-то не выходит...
И совсем непонятно, чем продиктован выбор такого малого диаметра фрезы? Вам бы вот такого плана:
ну, или, как минимум, 20-го, 25-го диаметра.
В любом случае, вам нужно что-то менять в технологии. Как сказал Эйнштейн, "Безумие - всякий раз делать одно и то же и при этом ожидать другого результата!"
#27 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 04:43
как закончу, пришлю фотки, того, что получилось)
Расстояние от места вреза до прижима 5.5мм. иначе заготовку гнет...
в общем решение уже созрело, отпишусь как все заработает.
