Всем добрейшего дня!
столкнулся с такой задачей, надо обработать мебельную фурнитуру (торцевую планку). толщина планки 1мм., получаю заготовки, которые надо торценуть под нужным радиусным углом (под столешницу) и сделать тех. отверстия с зенковкой.
изначально, я думал все это дело обрубать на прессе, но большинство людей высказались против, из-за возможного замятия заготовки, вот и отправили на участок фрезеровки.
по делу: имею специальную кассету, что бы прижимать планки, из-за высоты прижимов, сделали фрезу под заказ, однозаходная, Ф8, длиной 150мм, твердосплав (как утверждает поставщик). начинаю торцевать, кромка рваная, не ровная. перепробовал разные режимы.
подскажите, если кто сталкивался:
1. какой режим лучше использовать для торцовки, обрезки тонкостенного алюминия
2. грешу на биение на фрезе, так как 150мм (100мм вылет от шпинделя) это не шутки, можно ли с этим как то справиться
ПыСы: до этого пробовал сдвигать прижимы в сторону, что бы подлезть твердосплавной WeMaro (60мм.), рез получался ровный, но загибает планку.
