вверх варить не получается, зараза.
в смысле вертикал ? тогда короткими прихватками снизу вверх
Отправлено 22 Август 2017 - 21:06
Отправлено 22 Август 2017 - 21:33
В смысле на потолке :-)
Отправлено 22 Август 2017 - 21:45
Отправлено 23 Август 2017 - 02:13
лучше левитацию
Отправлено 23 Август 2017 - 03:25
Отправлено 23 Август 2017 - 03:28
тогда придется ворота переворачивать...
Отправлено 23 Август 2017 - 10:52
Полуавтомат мне понравился один - тесла какой-то. Варит и проволокой, и электродом, и без газа варил какой то проволокой с флюсом...
Без газа, "самозащитной" проволокой будет варить любой полуавтомат, у которого конструкция позволяет полярность тока перевернуть (если память не изменяет, плюс на горелку и минус на деталь)... Вот только эта проволока примерно в 10 раз дороже обычной, качество шва хуже, чем "газового", и очень много мелких брызг вокруг шва.
кроме шуток на железке разгоняй и получится
Это если электроды сыроватые. Прокаленные "розжига" не требуют, сразу горят ровно, без залипаний. Нет муфеля - пачку на 1-2 кг можно и в кухонной духовке просушить.
Ток подбери, для тройки около 70 А.
Троечка для тонкостенных профильных труб - явный перебор, неопытному сварщику сложно будет без прожогов обойтись. 2-2.5 мм при токе 50-60 А - самое то.
Появилась другая проблема - вверх варить не получается, зараза. Тупо всё стекает вниз на тапки :-)
Могу утешить лишь тем, что у меня тоже потолочные швы до сих пор паршиво получаются. Подбирай минимальный ток, не наплавляй слишком объемную сварочную ванну (чтобы жидкий металл поверхностным натяжением удерживался).
Отправлено 23 Август 2017 - 11:43
На дожде я так понимаю варить не получится, даже на мелко-моросящем...
Мля, не успеваю доделать...
Отправлено 23 Август 2017 - 12:02
А ещё в вашу усадьбу грозился заехать один граф московский. С ним можно в фехтовании поупражняться. На пивных бутылках...
Наговариваете вы на семью нашу. Грех это.Он неоднократно был замешан в пьянках, дебоширстве, с последующим выкладыванием улик в интернет.
Опасный человек...
В фехтовании на пивных бутылках я таки потерплю фиаско...
Отправлено 25 Август 2017 - 15:17
Почти доделал. Немного не так, как хотел, местами накосячил.
Да и в одно лицо в моем возрасте уже такие вещи делать проблеватично :-)
Осталось старый столб выкорчевать, но скорее спилю его нахер...
Отправлено 25 Август 2017 - 15:25
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Август 2017 - 15:26
Отправлено 25 Август 2017 - 15:50
А что такое "возраст"?
Это кому как...
Ветром не согнет?
Смотря каким...
Выкорчевал таки столб - рычаг великая сила.
Осталось повесить рейку и привод...
Сообщение отредактировал preps: 25 Август 2017 - 15:56
Отправлено 25 Август 2017 - 18:25
Может конечно для Москвы не актуально, но
Поставишь рейку, закрой карбонатом по двум правым столбам с верху и с боку (со стороны двора) желательно почти до земли (от снега)
Если открывать будешь редко, хорошо бы навес по размеру ворот вдоль забора, зимой снег навалит - ворота не откроются, калитки нет, через забор лезть придется.
Нижнюю трубу П-образную с обоих торцов надо закрыть, а с той стороны где ролики ещё и с низу почти до роликов. Опять же из-за снега - он туда набивается и в итоге ворота до конца могут не закрываться или ролики могут примерзнуть.
Ещё важный момент: ставить концевики или где будет датчик. У меня сейчас в блоке вместе с приводом - стандартно. Руки дойдут буду менять на концевики, потому что зимой и летом длинна ворот разная и ограничители на рейке приходится переставлять иначе или не докатываются чуть-чуть или наоборот бьет в упор, кроме того при налипании снега могут быть ложные срабатывания.
Сообщение отредактировал Seyv: 25 Август 2017 - 18:29
Отправлено 25 Август 2017 - 19:27
Да, что-то такое планирую сделать, только зимой мы сюда не ездим...
Отправлено 26 Август 2017 - 14:43
Теперь у меня болят бицепсы, трицепсы, и остальные ...цепсы...
Отправлено 26 Август 2017 - 15:03
Отправлено 26 Август 2017 - 16:01
Препсы целиком больны сегодня!?и остальные ...цепсы...
Отправлено 26 Август 2017 - 16:12
Отправлено 26 Август 2017 - 16:14
Да, "ушиб всей бабушки"©
Говорил в одно литсо ворота делал, а оказалось с Еленой Сергеевной..
Меня бы в живых уже не было :-) Ну или дефаберживали ночью...
Отправлено 26 Август 2017 - 16:17
ЕС бетон мешала.
бетономешалка )
