Подскажите пожалуйста equival pulse на станок maxicam maxi w 1325!
Сообщений в теме: 9
Отправлено 11 Июнь 2017 - 14:34
Отправлено 11 Июнь 2017 - 17:18
Вряд ли кто подскажет, ибо для этого надо такой же станок иметь, а я даже не слышал про такие станки.... Возьмите и подберите или посчитайте.... При правильно выбранном должен работать в размер.... Если на ШВП ,то вернее всего будет из ряда 160, 200, 320, 400, если на рейках, то делаете на имеющихся значениях перемещение по пульту в 100мм, смотрите сколько получилось в натуре, составляете пропорцию и получаете результат.... пара иттераций (на малом перемещении) и на большом - вот и достаточное значение...
Отправлено 11 Июнь 2017 - 17:49
С настройками разберусь!Главная сейчас проблема то что нет корректной работы с usb накопителем,пульт то зависает то не видит флешки,иногда нормально определяет!Думаю нужно попробовать обновить прошивку сейчас стоит(initial version:RZNC-D5416/3/L30 1,2(zhb59)44715 normal version:RZNC-D5416/3/L30 1,2(zhb2445)44715)Подскажете какую можно поставить желательно с поддержкой накопителей больше 1 гб,а то такая редкость что в рабочем состоянии проблемно найти!Обновление я так понимаю нужно проводить через второй usb порт или можно прямо с флешки?
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:26
обновление не поможет. проблема в самой флешке. Я уже писал об этом.
Когда навернете пульт неправильной прошивкой, велкам ко мне.
Восстановлю за деньги
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:36
Я читал что Transcend 330 должен работать!купил на 4гб, но не судьба!Возможно ли программно сохранить дамп с пульта,или только через программатор?какая флеш стоит в пульте?
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:55
Флешку надо отформатировать так, чтобы размер кластера не превышал 4096 байт
Дамп сохранить программой нельзя. Стоит там nand flash Samsung. Снять дамп программатором не поможет, т.к. часть его сидит в процессоре.
Только через JTAG целиком по адресам.
Удачи в экспериментах!
Не забудьте выложить дамп сюда, поковыряю.
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Июнь 2017 - 15:57
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2017 - 16:45
Испытал разные варианты!не видит файлов. эта прошивка 05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2 подойдёт?почём вообще можно судить совместимая прошивка или нет?
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2017 - 20:26
Если НЕ подойдет, то будет чистый экран, тогда прошить альтернативным комплектом 05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2290)_normal.NEWBIN2, при этом НЕ надо забывать про файлы меню и лейбл, которые я выкладывал вместе с этими прошивками...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июнь 2017 - 20:27
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:13
05_RZNC-D5416-1.2(zhb2290)_normal.NEWBIN2 эта подошла!Через кардридер читает флешки secure digital 1gb,sony memory stick pro duo 512mb,sandisk m2 512 mb вообщем до 1гб всё ок!Transend 330 4gb и 8 gb так и не победил как не форматировал, как не разбивал!Правда один раз на 4 gb fat32(4096) прочитало,найду ещё пару microsd больше 1gb попробую!Поставил Apacer microsd 8 gb читается!Вообщем я так понял нужно ставить флешки с правильным контроллером,хотя au6998 не заработал!
Сообщение отредактировал hipertreding: 13 Июнь 2017 - 19:41
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:05
Проверил на станке!После манипуляций по x,y,z флешка отваливается или пульт просто зависает при обращению к накопителю,приходится перезапускать станок!Какая может быть причина такого поведения?Может ли это быть отсутствие заземления или это всё таки кардридер?С внутренней памятью работает нормально!
