Функция ''Вдоль вектора''
Гравировка по вектору
musikant
, 28 Май 2010 20:37
Сообщений в теме: 5
Отправлено 28 Май 2010 - 20:37
Уважаемые профи, только начал разбираться с Artcam 7. Не могу найти толкового описания по гравировке. Есть текст в векторе сделанный в Corel Draw. Необходимо проделать гравировку на акриле глубиной 1мм. Подскажите с чего начать и как єто сделать?
Отправлено 29 Май 2010 - 10:04
Текст необходимо перевести в кривые линии. Ctrl+Q
выделяем текст и экспортируем в EPS. после чего импортируем в Арткам.
Отправлено 30 Июнь 2010 - 11:50
А какой станок? Если Роланд, то можно гравировать прямо из-под Корела.Уважаемые профи, только начал разбираться с Artcam 7. Не могу найти толкового описания по гравировке. Есть текст в векторе сделанный в Corel Draw. Необходимо проделать гравировку на акриле глубиной 1мм. Подскажите с чего начать и как єто сделать?
Отправлено 30 Июнь 2010 - 13:55
То-же самое. Переводите в кривые. Абрис - волосяной. Заливки-нет. Принт, выбор принтера, roland, а дальше установки для гравировки акрила. Скорость по X/Y, скорость по Z, обороты, Высота над заготовкой, глубина гравировки, глубина за проход. Типа все. Устанавливаешь начальную точку. и поехали. Режимы резания где-то на форуме в обработке акрила есть.
Ну картинка будет в зависимости от станка и его дров.
Отправлено 01 Июль 2010 - 15:25
Немного дополню. Если надо сделать выборку не только по контуру букв (или какого другого замкнутого объекта), но и внутри, то применяется инструмент интерактивный контур. Далее по параметрам: внутри, цвет линий контура должен соответствовать цвету линий выбранного инструмента, шаг - ну, тут зависит от необходимой чистоты обработки (по опыту - 0,5 диаметра инструмента хороший компромисс время/качество). И ещё, если инструмент не целиндрический, то надо учитывать профиль инструмента и глубину фрезирования, в кореле в отличае от арткама все упреждения приходится делать вручную.
Сообщение отредактировал HAMM: 01 Июль 2010 - 15:27
