Поспроцессор для SheetCam под плазморез
SheetCam постпроцессор Постпроцессор для плазмореза
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Sliva0.1
Sliva0.1
  • Из:Обнинск
Отправлено 04 Июнь 2017 - 21:48
всем, привет!
добрые люди, помогите чайнику. пытаюсь в sheetCam сделать уп для плазменной резки фирмы "messer". Перепробовал все постпроцессоры где упоминалось слово плазма. программы получаются, но нет в значениях отрицательных цифр .
программа должна выглядеть следующим образом
G01 x10.y-10
G01 x-10.y10
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Июнь 2017 - 22:22
задайте ноль заготовки в верхнем правом углу в шиткаме а не в нижнем левом , (ноль заготовки это откуда начинается программа), постпроцессор выберите тот с которым программа максимально похожа на вашу
#3 OFFLINE   rashpel77
rashpel77
  • Из:Крыжопель
Отправлено 08 Март 2019 - 21:01
 Всем доброго здравия. Плазма с ЧПУ на базе LinuxCNC. При вырезании окружности плазмотрон делает остановки по всей вероятности на местах соединения дуг. У меня такой вопрос, как отредактировать постпроцессор, чтобы круг вырезался без остановов одним махом? ПУ делаются в SheetCAM. Используется постпроц LinuxCNC plasma.scpost
Вот текст постпроца:
Скрытый текст
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 237 сообщений
Отправлено 08 Март 2019 - 21:14
сдается мне надо в LinuxCNC ковырять что либо связанное с CV  (constant velocity )
#5 OFFLINE   rashpel77
rashpel77
  • Из:Крыжопель
Отправлено 08 Март 2019 - 22:10
В линуксе пробовал выставлять высокую скорость ускорения - это которая в мм/сек2 измеряется. Оно, конечно получше, но остановы один хрен есть. Если не получится через постпроц устранить данный косяк, то придется этим ускорением подгонять.
#6 OFFLINE   Franklin
Franklin
  • Из:Луцк
Отправлено 11 Март 2019 - 13:33
В шапке вашего кода попробуйте вставить G64 P0.0005
#7 OFFLINE   rashpel77
rashpel77
  • Из:Крыжопель
Отправлено 13 Март 2019 - 02:57
Пробовал - не прокатывает
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Март 2019 - 20:31
Торможение на местах соединения дуг - это заморочки чпу.
В щиткаме вы можете подобрать постпроцессор который дуги задает отрезками, и если система чпу с этим кодом будет работать нормально, то вопросов не будет.
В щиткаме насколько я понял одной командой окружность не сделать, он ее разбивает на дуги, хотя можно попробовать изучить язык lua и дальше уже разобраться с тем что там в постпроцессоре происходит.
#9 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Июль 2019 - 13:55
Приветствую господа.
Собрал я таки плазморез. Все бегает, работает, дугу разжигает и держит стабильно. Но! Проблема возникла с кооперированием ЧПУ Starfire SF2300S и программки SheetCam. Постпроцессор WinCNC Plasma THC. Подкорректировал его в функции PenUp , PenDwn, Finish, init. Пока режет отрезки (без дуг и окружностей) - все нормально. Но как только нужна дуга или окружность - затык. Пишет ошибку в коде.
У меня есть подправленный мною постпроцессор:
Скрытый текст
И есть встроенный образец кода с дугами, с которым все исправно работает и ошибок не пишет.
Скрытый текст
и пример кода, который выдает мне подправленный постпроцессор (для примера взята траектория обработки буквы "Г" с отступом наружу:
Скрытый текст
собственно, я вижу проблему в том, что постпроцессор, должен еще выводить в код центр и радиус дуги. (очень возможно, что я не прав). А вот как задать ему эту функцию, я не нашел.
П.С: сейчас прочитал, что необходимо задать в Шиткаме верхний правый угол для нулевой точки стола. Попробую у себя тоже сделать, ибо инкрементом работать не желает (видимо ввиду отсутствия отрицательных координат. Завтра поеду пробовать. На данный момент решалось удалением кода G91.
Сообщение отредактировал autogen: 06 Июль 2019 - 13:58
#10 OFFLINE   ДНК
ДНК
  • 9 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 17:55
Все есть, но я готового постпроцессора не нашел. Даже тот что для Мач3. Для решения нужно обращаться к первоисточнику - справочник по G-кодам. Там все детально расписано. Если у нас не дуга, а полная окружность - координаты конечной точки не указывают. Формат самой команды G2 G3 это координаты конечной точки X Y Z и I J K смещение до центра дуги, от текущей координаты. Т.е. G02 X1 Y1 I3 J4 - это однозначно дуга, а G02 I3 J4 - это полная окружность.
Со стандартным постпроцессором мач3, на полных окружностях (отверстиях) станок иногда вырезал их, в других случаях пропускал и ехал дальше. Оказалось постпроцессор ставил координаты конечной точки, даже для полной окружности. Пришлось править пост.
Сообщение отредактировал ДНК: 13 Сентябрь 2019 - 17:56
Темы с аналогичным тегами SheetCam, постпроцессор, Постпроцессор для плазмореза
