Здравствуйте) Помогите пожалуйста, Купил станок 60*90. 1,5кв... работает от платы PSI ...нету документов по настройке инвертора... то-есть я запустить не могу... не знаю... Вычитал что если запустить с китайскими настройками, то шпиндель сгорит...
Настройка инвертора на Китайский станок Precision 0609
DAMIRO
, 27 Май 2017 20:38
Отправлено 27 Май 2017 - 20:38
Отправлено 27 Май 2017 - 22:16
Еще НИ разу НЕ встречал китайские станки, в которых при включении по дефолту частотник выжигал шпиндель, хотя раз попадался станок где у частотника были настройки по дефолту (т.е. 50Гц вместо 400Гц).. А станков повидал НЕ одну сотню многих десятков производителей...
Ну, если сомневаетесь, то качните из инета даташит на ваш FULING и посмотрите как у вас в частотнке прописана максимальная частота, мощность двигателя, напряжение, максимальный ток, времена разгона/торможения и способы включения/выключения и регулировки частоты...
Кстати по фулинкам здесь на форуме было несколько тем, где это все подробно описывалось...
Отправлено 28 Май 2017 - 01:13
Блин...я новичок в этом... боюсь как бы не сжечь его...
Отправлено 28 Май 2017 - 06:15
Вопросы по работе форума
