Настройка инвертора СoolClassic AT1
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 27 Май 2017 - 00:07
Парни помогите настроить инвертор. Второй день ковыряю , вроде как все настройки делаю правильные . а шпиндель работать толком не хочет .......
Нашел к нему мануал переведенный на русский.(прикладываю к теме).
Шпиндель 1.5 квт. 24000 об мин 220 В, 8 А  (65 мм)
И свои настройки . (подскажите чего не учел ?? что делаю не так ?? )
p00 -  220
P01   -   400.0
P02  - 15
P03   -  2.5
P04       - 8
P05    -0.5
P06     - 400.0
P07    -100
P10- 1: Panel potentiometer;
P11 Старт - стоп    0- Panel keyboard;
P25 - 0 (это 2 пары) - количество пар полюсов в шпинделе, пробовал ставить и 4 пары полюсов ....
P26 - 400
P92 - 0
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Май 2017 - 01:12
А как именно "не толком" работает? Поскольку среди представленных параметров - явных косяков не нашел...
#3 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 27 Май 2017 - 01:50
при включении шпиндель секунду начинает раскручиваться , за тем происходит снижение оборотов , и слышно из шпинделя некое "вжик вжик"  отдаленно звук похож на резонанс электромагнитной индукции который возникает в больших электромагнитных рэле пред срабатыванием . Далее обороты замедляются  . Потом шпиндель снова пытается раскрутиться , снова "вжик вжик" -  обороты замедляются а потом начинают нарастать рывками ну и так далее....
Попробовал с другим шпинделем , 1.5 жидкостной  5 амперный . запускается но работает при 100 герцах , вжик вжик иногда при работе слышно но обороты не падают . крутится вал вроде ровно . Если начинаешь потенциометром прибавлять обороты загорается ERR1- по мануалу - сработала защита модуля . видимо перегрузка .....
первый шпиндель подключаю к другому инвертору , данфос фц51 и все крутится, шпиндель исправен . тестером мерю обмотки живые .
Видимо где то какая то настройка , прересмотрел  мануал весь  еще раз , может какое нибудь время разгона ....
Сообщение отредактировал drummaster: 27 Май 2017 - 01:48
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Май 2017 - 10:40
У него там вместо времени разгона и торможения "темп разгона" (в герцах за секунду, см. параметры P34..P49). Если предполагаете перегрузку при разгоне, попробуйте с ними поиграть.
#5 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 30 Май 2017 - 13:23
попробовал уменьшить разгон до 1 гц\сек  раскручивается медленно , но звуки шпинделя точно такие же и при 115 гц выскакивает ошибка.
тот шпиндель что раскручивается хотя бы до 115 гц  он на 5 А, а тот что первый он 8 А ....
перечитал мануал еще раз , думал что где то есть настойка тока , но такой настойки толком то и нет....
уперся прям рогом в этот инвертор и не сдается он мне ни в какую .
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Май 2017 - 18:23
перечитал мануал еще раз , думал что где то есть настойка тока , но такой настойки толком то и нет.... уперся прям рогом в этот инвертор и не сдается он мне ни в какую .
Время срабатывания защиты от перегрузки (P24) у него какое-то очень маленькое по умолчанию задано. Всего лишь 3 секунды. Я бы попробовал увеличить (без фанатизма - допустим, сначала до 6 секунд, и посмотрел бы, изменилась ли периодичность "щелчков" во время разгона).
P78..P85 - может оказаться тем, что надо.
#7 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 30 Май 2017 - 20:52
увеличил Р24 до 10 , а Р78- 85 до 10 000 то есть защита должна срабатывать по идее при превышении тока более 10 ампер . темп разгона(P34..P49) менял от 1 до 20 гц\сек   особой разницы нет . Характер звуков из шпинделя толком не меняется , хотя не засекал изменения какие либо по звукам и писку ко времени .
Заметил только главное до 110 - 112 гц шпиндель(тот что 5 А) раскручивается   , а уже про 115-116 срабатывает ошибка ERR1
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Май 2017 - 21:18
В общем, у меня идей по этой "кульной классике" больше нет. Увы...
Очень странный частотник. Глядя на параметры - попахивает тем, что его наспех состряпали по какому-то OEM-заказу, предположительно для систем HVAC (отопление-вентиляция-кондиционирование), а затем просто "слили" остатки производственной партии, столь же наспех настрочив к ним жалкое подобие мануала.
#9 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 30 Май 2017 - 22:35
В общем дело видимо именно в самом частотнике а не во мне и моих "кривых ручках ", Так как я попробовал и перепробовал почти все , ну или сам частотник изначально нерабочий(ИЛИ ГЛЮЧНЫЙ)  .
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Май 2017 - 22:44
Вполне может быть.
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, СoolClassic
