Настройка лазерного станка Yueming CMA-6040
Yueming
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 03:27
Доброго времени суток!
Купил б/у станок Yueming CMA-6040. Версия прошивки: 3.0.8. Установлена программа SmartCarve 4.1.37.101231.
Никак не могу разобраться. Пробую вырезать стандартную фигуру, безуспешно. Не получается заставить станок слушаться программу. Он либо никак не реагирует, либо режет не то, что надо. К примеру, вместо круга получается такая ерунда. На толщину линии и фокус не обращайте внимания.
Тестовую модель режет без проблем. Правильно ли ведёт себя станок при нажатии кнопки стоп?
Со слов продавца станок долгое время стоял без работы в холодном помещении. На первый взгляд следов коррозии не видно, но, может, нужно обратить на что-то внимание и сделать плановое обслуживание.
Помогите, пожалуйста, разобраться новичку.
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Май 2017 - 07:05
У вас версия прошивки и программы не совподают.
#3 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 12:25
Дело в том, что я пока не совсем понимаю  как должен работать приобретённый станок, и пока что пользуюсь  программами, которые были установлены предыдущим владельцем станка. С его слов все работало, но он сам ничего в этом не понимает, а с бывшим сотрудником нет контакта. Вот и тычусь пока
что мне лучше сделать в 1 очередь, поменять версию прошивки или программы, ну и какая версия программы соответствует прошивке?
USB ключ, который идет в комплекте, будет работать с новой версией программы или прошивки?(я её воткнул в сам станок, верно ли я сделал?)
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Май 2017 - 12:53
Из того, что вы написали есть подозрение, что проблема в версиях. И т.к. у вас есть ключ, то ПО точно 4 версия.
То, что вы пишите
так же наводит на мысль о версиях, но может быть и просто проблема с USB портом. Из Сибири не видно.
#5 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 13:21
Ну может это не ключ, просто в коробке со станком в паралоне была красная флешка.долго не думая  подумал что это ключ и нужно воткнуть его в станок.
Боюсь что как бы мозги не были "простуженными", т к станок стоял долгое время в неотапливаемом помещении, и это является причиной такого поведения. Но тестовую модель станок режет без проблем.
Может есть возможность у этого станка запустить его иным образом, для проверки работоспособности? Я сомневаюсь что у себя в городе найду человека, разбирающегося в станках этой фирмы.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Май 2017 - 13:37
Из того, что вы написали это ключ. Хотите убедится установите ключ, запустите программу, а потом удалите ключ.
Так вы не представляете, что творят 5-6 Хабаровсков
#7 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 13:52
к платному образованию я конечно готов, но 5-6 Хабаровска сейчас никак не потяну. Будет дешевле продать станок и купить Реббит. Я так понял это сумма за которую Вы готовы удалённо запустить станок?
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Май 2017 - 14:39
Думаю в вашем случае удаленно будет сложно запустить. Если просто настроить удаленно, это одно. А вот паять если придется, то тут будет ряд сложностей. В вашей стороне есть спецы. Озвучте ценник и может кто и согласится.
#9 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 16:44
 а что можно настроить удалённо?
 не подскажете где лучше искать специалиста, способного назвать причину неполадки и при необходимости устранить её?
 на Видео я все верно делаю? может просто  я что-то делаю неверно?
кстати, я что то сперва в голове представил что хабаровск - это 10  а не 5))
Сообщение отредактировал Mishka: 26 Май 2017 - 16:45
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Май 2017 - 16:45
Выкладывайте видео. Посмотрим, что можно сказать.
Сообщение отредактировал 2ar: 26 Май 2017 - 16:47
#11 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 17:28
 я в самом первом сообщении выложил   и видео и фото того что получилось вместо круга.
 Если там что то непонятно, то я могу сегодня вечером сделать новое видео.
Фото того что станок вырезал вместо круга.
https://www.dropbox....214611.jpg?dl=0
Справа и слева один и тот же круг. Толщина линий толстая из за того что не был настроен фокус(в комплекте не оказалось колибровочной прокладки, и пока не знаю какая высота должна быть, по ощущениям около 6 мм)
Вот пример как режет тестовую фигуру, и что делает станок после нажатия кнопки STOP
https://www.dropbox....222439.mp4?dl=0
Попытка вырезать простейшую фигуру:
https://www.dropbox....222005.mp4?dl=0
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 19:31
На заводе Юминг все основные параметры настройки лазера выписывают на желтую наклейку, которую приклеивают изнутри на правую дверцу - там и для родной линзы указывают рабочее расстояние от кончика конуса до материала ( обычно в диапазоне 5.5 -4.5мм). При том эта наклейка посажена очень крепко, и, обычно, её мало кто сдирает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Май 2017 - 19:32
#13 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 20:09
Спасибо. Сегодня подробно осмотрю станок, смажу все что нужно смазать, обфотографирую  всю электронику, заменю ЮСБ провод, переустановлю операционную систему, софт и драйвера, ну и буду пытаться заново запустить. и снимать на видео поведение станка.
Кстати, как я понял, станок может резать файл из собственной памяти или с внешнего носителя (не с компьютера)? какой формат он воспринимает и как сбросить туда файл?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 20:17
А смысл? Уже по пульту на видео видно, что под 4-ю версию СмартКарвера - внешне идентична как и для третей версии, только прошивка другая, соответственно и пункты меню...
Может и из внутренней памяти в режиме повтора, и из флешки, НО задание надо сохранить именно в соответствующей версии СмартКарвера (это для 4-й версии), а в третей версии с флешки НЕ мог, хотя из внутренней памяти мог...
#15 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Май 2017 - 20:39
А смысл?
 ну это для 2ar, если сам не реанимирую.
 просто выходит так что на станке 1 USB порт,  и тот занят usb ключом. или  ключ можно в ноутбук воткнуть?   и как файл во внутреннюю память попадает?  по проводу?  или с флешки копировать,используя какую-то команду на пульте самого станка?
Сообщение отредактировал Mishka: 26 Май 2017 - 20:41
#16 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Май 2017 - 16:34
Вчера весь день потратил на реанимацию станка. В итоге помогла полная перестановка системы и программ. Разобрался с версией контроллера(1.1)ну и с соответствующей для этого контроллера Смарт Карв(4.3)
теперь станок работает более предсказуемо, режет что нужно, осталось разобраться с тонкости настройки программы. Не смог найти в версии 4.3 где выставлять кофициент мощности лазера в углах и поворотах, чтоб он не порезал рисунок глубже чем на прямых. В версии 4.1 эта настройка была на видном месте.
По поводу зеркал: обнаружил, что у выхода луча из трубки точка Самая маленькая и четкая, И чем дальше отводишь линзу от ближайшего положения от этого выхода запятая таким хуже получается пятно, которая имеет вокруг себя небольшой ореол точка Пока боюсь самостоятельно трогать зеркала. Нужно ли их еще чем-нибудь протереть, Если учесть что станок долгое время стоял и не работал? Регулировать Можно попробовать самому или лучше позвать специалиста? Чревато ли какими-либо последствиями резка с настроенными зеркалами?
Справа на дверце нашел наклейку где указано фокусное расстояние 3,5 мм. Мне показалось что это не очень удобно, Бывает ли в продаже линзы к моему станку с большим фокусным расстоянием? Мне кажется что чем больше фокусное расстояние тем лучше будет станок резать более толстый материал, и не будет видно разницы при ошибке в фокусе в пару десятых мм
Сообщение отредактировал Mishka: 28 Май 2017 - 18:09
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 12:42
Процесс настройки оптики и ухода за ней описывал здесь на форуме несколько раз и больше не описываю.... Несколько дней назад запускал очередной лазер, так вот на нем оптику выставил минут за 20 - это с демонстрацией процесса выставления...
Я бы еще проверил качество излучения у самой трубы... (описывал и не раз)...
И это все описывал: обычно на этих лазерах идет двухдюймовая линза, которая имеет стяжку фокуса порядка 8мм, т.е. нормально резать акрил до 8мм, хотя резал и 12мм, но там уже хвост дорезался продувкой продуктами горения. Можно ставить и более длиннофокусные линзы, но тогда понадобятся удлинительные кольца между линзой и конусом. Раньше с некоторыми моделями Юминговских лазеров шли и трехдюймовые линзы, но тогда в комплект добавляли дюймовое удлинительное кольцо...
#18 OFFLINE   Mishka
Mishka
  • 16 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 30 Май 2017 - 13:27
На этом форуме не нашел,но нашел на Ютюбе. там оно проверялось выстрелом в металлическую пластинку, расположенную под небольшим углом.
Так же не нашел описания процесса настройки(но нашёл его на сторонних форумах и ютюбе.)
Вчера попытался настроить, заметил что  луч попадал не по центру первого зеркала а в верхнюю правую часть. Соответственно я отпустил трубку(с одной стороны), после чего отрегулировал все зеркала. идеально настроить не получилось, т у в разных положениях луч бъёт в разные стороны, и теперь я задумался, все ли я верно сделал? может трубку нужно было отпускать не с одной стороны а с обеих сторон? как точно выяснить есть ли параллельность трубки и оси X?
Так же столкнулся со сложностью регулировки третьего зеркала, а с именно вертикальностью луча  во всех положениях станка. наверняка из-за отсутствия параллельности оси X и трубки.
может стоит пойти  с настройкой с другой стороны? т е по лазерной указке, засунутой в сопло?
двухдюймовая линза - это расстояние от линзы до вокусного расстояния 5,08 см, правильно я понимаю? у меня максимум это расстояние равно 2-2,5 см, а от сопла это расстояние   равняется 3 мм. (выяснил опытным путём) Тогда что значит дверца на дверце 3,5? может линза поменяна или установлена не той стороной(стоит выпуклой частью вверх)?
Так же расстроило состояние зеркал, они с какими то явными  следами, которых не должно быть.
В трубке наличие пузырей не опасно? как с ними бороться? а пыль на трубе не чревата? можно ли протереть её влажной тряпкой или лучше не трогать ?
Сообщение отредактировал Mishka: 30 Май 2017 - 13:35
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 17:43
Значит так искали....За последний год только раз пять описывал, что надо на фанерку дать импульс с расстояния 2 метра и посмотреть на форму точки....
А это надо? Приходилось настраивать лазеры, где труба была вертикально (у Юминга была модель YM330), а то и внизу под столом по диагонали станка...
Заведомый тупик, т.к. далеко не факт, что этот сигнальник будет давать луч точно также как и по положению, так и по направлению, как и сама труба...
Откройте любой справочник по физике, раздел оптика и прочитайте, что фокусным расстоянием называется у линзы то расстояние, в котором она собирает параллельный свет в точку.... Таким образом это расстояние до поверхности, на которой хотите гравировать, а на той желтой чикухе указывают расстояние от конуса продувки до материала... Кстати по документации Юминга линза ставится именно выпуклой стороной вверх (есть на то причины, но это глубже в оптику лезть)...
Если по технологии не оттираются, то так зеркала и линзы - расходники, хоть и не копеечные...
Очень - ибо будет точка перегрева!!! Правильным расположением трубы так, чтобы поток воды их выносил...
Чревата утечками высокого по трубе... Можно и нужно, можно и спиртом или водочкой...
P.S. получается дистанционный полный запуск лазера.... Очно бы все давно бы работало....
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Май 2017 - 18:27
Так предложено было человеку дистанционно, за малую плату. Но хочет бесплатно и лень пригласить спецов из округи которым тоже платить придется.
Сейчас запускаю дистанционно. И у людей не все но получатся, т.к. на все их вопросы они получают правильные ответы.
Темы с аналогичным тегами Yueming
