Неправильный выпуклый многоугольник в АртКаме
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 698 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 14:35
Возникла необходимость сваять модель- что-то типа неправильного усеченного октаэдра. (Основание- 8 вершин, верх- 6 вершин). Как-то уже делал подобное- не смог вспомнить, как. В АртКаме "Рельеф/создать наклонную плоскость" уж больно тупо. Да и неминуемо с низкой точностью.
С какой-бы стороны подкрасться к проблеме?
Вот такой файл. Размер 1:1, высота рельефа 10мм
https://yadi.sk/d/AVZNUgNu3JRwRA
Сообщение отредактировал wizard: 23 Май 2017 - 14:44
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 14:36
Выложить чертёж и получить 3D модель. Я в арткаме не силён. В другой проге сделать могу. :hi:
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 698 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 14:48
Хорошо-бы :worthy:  :crazy:
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Май 2017 - 14:59
вырождение рельефа между границ
но он как то коряво это делает
#5 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 17:16
Я корал не использую. DXF надо. Верх и низ. А дальше я сам. Высоту ещё надо.
КАК-ТО ТАК.
Прикрепленные файлы
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 698 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 18:59
Таки да! Оно! А можно примыкания без "наползаний"?:-)
И dxf:
https://yadi.sk/d/sAf55mXa3JSdVy
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 19:55
Завтра попробую.
Это при конвертации в стл приключается.
Так-то ровно все.
#8 OFFLINE   Paul
Paul
  • 74 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 00:51
проба.jpg Да вроде все элементарно, вытягивание по 2 направляющим, только сечение продублировать правильно, и расставить по углам
Вот stl, пропорции по картинке, если правильные то от масштабируешь
https://cloud.mail.r.../D9m3/dqWxgZBY8
#9 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 08:30
Объём большеват,чтобы сюда засунуть. В скайп отправил.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 698 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 09:51
yaso73 Спасибо, оно! То, что надо!
Paul  Вообще нередко использую по двум направляющим... А здесь не соображу, как. Особенно смутили грани в виде треугольника (которые кверху сходятся). Ну и "сечение продублировать правильно, и расставить по углам"- можно в более популярной форме? Спасибо!:-)
