Фильтр для очистки воздуха
система очистки воздуха
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 22 Май 2017 - 17:03
Добрый день, может кто-нибудь подскажет производителя таких фильтров или где купить.
ссылка на изображение, размер: 49.8 кбайт, 1024 x 576 точек
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 18:09
Любой фильтр определяется не картинкой, а посадочным размером и типом фильтрующего элемента.
Внутри этого фильтра похоже субстанция типа синтепона. Поройте по назначению, купите метр погонный, а поменяете сами.
#3 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 18:43
Размер 605х300х80. Внутри не сентепон, там картонная гофра, как в воздушных фильтрах автомашин.
Сообщение отредактировал nik0954: 22 Май 2017 - 18:45
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 19:26
Тогда купите гофру, она тоже продается погонными/квадратными метрами. Такие гофры используются в пылеочистке, в покрасочных камерах сухого типа.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 05:30
Эта субстанция чаще всего называется ФРНК и есть ряд других фильтровальных тканей и материалов ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Май 2017 - 05:32
#6 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 10:15
Фильтрующая установка(для лазерного станка) состоит из трех фильтров:
Первый-фильтр грубой очистки, это действительно полиэстеровое полотно,которое вы предложили посмотреть. Мы его закупили.
Второй-фильтр тонкой очистки.Вид у него как сложенная "гармошка" сделан из картона или из какой-то плотной бумаги.
Третий- угольный фильтр. Закупаем активированный уголь АР-В.
"Родной" фильтр(производство Германия) простоял год, но по всей видимости забился, так как на установке загорается красный светодиод.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 10:57
Классика. Пылевой фильтр грубой очистки (мусора), пылевой фильтр тонкой очистки (дыма) и газовый фильтр (противозапаховый).
То, что горит красный светодиод, настораживает. Установка может быть как банально простой,так и хитровыкрученной. Ройте теорию фильтрации, аналоги, или в сервис производителя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2017 - 11:02
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Май 2017 - 11:05
у нас была похожая штука.
он не на фильтр ругается.
внутри есть несколько железных шляпок к которым провода удут
он по ходу измеряет емкость(или что другое) между ними и при изменении, когда грязь,пыль попадает, ругается на то что он грязный.
если честно я не вникал работу всей этой хрени) когда глючить стал выкинули ему просто всю электронику нафиг))))
#9 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 11:55
Конечно, аппарат напичкан электроникой. Когда один из 3х фильтров начинает забиваться, первоначально загорается желтый светодиод, а когда совсем не тянет, загорается красный.Вот нашел рулонное исполнение гофрированного фильтра без кассеты. http://www.autoem.ru...ilters-075h924m
Но, думаю, надо поискать готовый под наш размер в сборе с кассетой.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 12:40
Кассеты не универсальны. Кассеты по конкретное оборудование. Как фильтры для пылесосов. Бумага одна, а формы разные.
Разбираете кассету, меняете фильтр.
Бумага там или тряпка - не важно. Важно назначение, класс очистки, воздушное сопротивление и пр. Почитайте теорию. Почитайте рекламу фильтрационных установок для лазеров, поймите принципы. Сделайте выводы. Продавцов фильтров - как грязи.
#11 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 13:26
Большое спасибо за профессиональные советы. Нашел то что требуется.
Темы с аналогичным тегами система очистки воздуха
