Какую фанеру лучше брать для лазера
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Май 2017 - 01:56
Какую фанеру лучше брать для лазера?
ФБА, ФК, ФСФ, ФКМ? шпонированная ламинированная?
для сувенирки и игрушек
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Май 2017 - 09:24
Мне больше всего нравится обычная строительная. ФК.
Лазером отлично режется.
Начни с неё.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 00:37
главное не упаковочную , вообще труха. :pleasantry:
Все ящики из под комплектухи были из неё сколочены , всё отдал мужикам на отопление
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 07 Июнь 2017 - 03:24
апну, хотелось бы точнее.
фк сорт 1/2 подойдет для качественных изделий?
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 04:01
Вполне........ я и сорт 2\4 часто использую ,главное чтобы сучков  было по минимуму..............
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 07 Июнь 2017 - 04:04
ФК 2/4
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 04:26
Именно так -покупал ФК 2/4 ,дали возможность порыться в пачке и выбрать листы практически без единого сучка. Вот фотка попалась -всякой  фигни именно из этой фанеры-фанера1.JPG
хотя раз на раз не приходится -бывают партии сучёк на сучкЕ ,что для лазера зло........
#8 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 07 Июнь 2017 - 04:38
Именно так -покупал ФК 2/4 ,дали возможность порыться в пачке и выбрать листы практически без единого сучка. Вот фотка попалась -всякой  фигни именно из этой фанеры-attachicon.gifфанера1.JPG
для чего такое изделие? замок для вида?
лазерных дел лузер
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 17:57
Апну тему.
Нужны адреса-пароли-явки производителей-поставщиков 3-4мм фанеры для лазера с личными впечатлениями о качестве листа, ровности реза, прочности слоев и пр.
Кстати в чем разница между марками ФК и ФСФ? По сортовке прочел.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:15
Московский повелитель лазеров использует фанеру, на которойтак и написано - для лазерной резки. Сам видел. Не знал раньше , что такая есть.
Правда, говорят, почти вся она на экспорт идет.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:21
Олег, мне нужны ссылки на сайт. Кто у нас повелитель лазеров в Москве? Доктор Чудо или Niksooon?
Пусть сдадут поставщика. Я один хрен весь склад не выгребу.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:22
Меню/выход http://mir-cnc.ru/user/259-menuexit/
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Декабрь 2018 - 18:22
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:27
Кстати хозяйке на заметку, с просторов Тырнета:
Всего существует 5 сортов фанеры:
  • ФБ – шпон фанеры пропитан бакелитовым лаком, что позволяет использовать ее во всех климатических условиях и при максимальной влажности. Эти листы выдерживают воздействие морской воды.
  • БС – фанера обработана спирторастворимым бакелитовым клеем. Ее характеристики превосходят свойства предыдущей марки. Материал широко эксплуатировался авиапромом и судостроением, поэтому фанеру часто называют авиационной.
  • БВ – слои пропитываются бакелитовыми составами. Листы прочны, но при производстве применяются водорастворимые бакелиты, поэтому фанера не обладает влагостойкостью.
  • ФК – шпон спрессовывается при участии карбамидных составов. Свойства ФК фанеры делают ее наиболее привлекательным материалом для создания самых различных конструкций внутри помещений, так как она относительно влагостойка и принадлежит к высокому классу экологической чистоты.
  • ФБА – фанера этой марки склеивается альбумоказеиновым клеем. Применение этого экологичного материала ограничено из-за его слабой сопротивляемости к проникновению влаги.
  • ФСФ – соединение слоев шпона в этой фанере производится фенолформальдегидными смолами. Материал приобретает высокие характеристики влагостойкости, прочности и износоустойчивости, но его связующие компоненты опасны для здоровья. Фанера марки ФСФ должна эксплуатироваться только снаружи помещений. Из ФСФ часто изготавливается ламинированная фанера, которая используется при возведении внешних конструкций (к примеру, опалубок).
  • Лучшими свойствами по сочетанию цены, качества и экологической чистоты обладают листы марки ФК.
  •   (Элитный) сорт фанеры: без видимых дефектов и пороков. Допускаются незначительное отклонение в строении древесины, случайного характера, кроме темных глазков. Не допускаются: частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина, здоровые сросшиеся сучки, незначительные коричневые прожилки и др. Такая фанера может покрываться лаком. Фанера сорта Е используется для изготовления ламинированной фанеры.
  • 1 сорт: фанера 1 сорта практически не имеет дефектов, допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм.в количестве 3 шт. на 1 м², допускается также не более 5 здоровых сросшихся сучков на 1 м² диаметром до 15 мм. и незначительные коричневые прожилки. Такая фанера может покрываться лаком. Фанера I сорта используется для изготовления ламинированной фанеры.
  • 2 сорт: в фанере 2 сорта допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм.в количестве 6 шт. на 1 м², допускается также не более 10 здоровых сросшихся сучков на 1 м² диаметром до 25 мм, допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Такая фанера покрывается различными отделочн.материалами и красками.
  • 3 сорт: в 3 сорте фанеры допускаются частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм.в количестве 10 шт. на 1 м² поверхности листа, допускается также здоровые сросшиеся сучки без ограничения количества. Применяется для изготовления скрытых от внешнего обзора конструкций, изготовления тары и упаковки.
  • 4 сорт: в фанере 4 сорта допускаются любые производственные дефекты. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина допускаются в неограниченном количестве диаметром не более 40 мм, гарантируется только хорошая склейка. Применяется для изготовления прочной тары и упаковки.
Далее идёт не сортовая фанера — неликвид (брак).
Самый высокий сорт фанеры - Э (элит) - он встречается крайне редко и стоит сравнительно дорого. На рынке в основном представлена фанера сортов от 1 до 4. 1-ый сорт самый высокий, 4-ый - самый низкий. Чем выше сорт фанеры, тем лучше качество её поверхности.
Основные «ходовые» сорта: 1/2, 2/2, 2/3, 2/4, 3/4, 4/4.
Сорт 4/4 не бывает шлифованным, тогда как все остальные сорта – все шлифованные с двух сторон.
#14 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:48
ФСФ стОит дороже ФК, если перевести на квадратный метр. Сейчас посмотрел, на данный момент в Новосибе в розницу сорт 1/2: 1 м2 ФК стОит 361 руб, а 1 м2 ФСФ стОит 566 руб.
Сообщение отредактировал Карпуха: 20 Декабрь 2018 - 18:49
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:53
У нас почти не отличается стоимость.
#16 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:59
Вот ссыль на прайс, где я покупаю: http://www.fan-mir.ru/price.pdf
Еще высший сорт (имею ввиду 1/2), он как мёд - вот он есть и его сразу нет! Быстро "уходит". Приходится иногда вызванивать, если есть, то сразу бронировать.  :D
С мая по сентябрь несколькими повышениями цена на фанеру поднялась на 50%. В конце апреля 4-ку сорта 1/2 покупал по 560 за лист, сейчас 813 руб за лист.
Сообщение отредактировал Карпуха: 20 Декабрь 2018 - 19:34
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:07
Да, подороже у вас.
У нас такие цены - http://plit-store.ru/files/
#18 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 06:24
А у нас 4й сорт только, вся кривая, и в сучках, взял однажды на свою голову по дурости, стоит мертвым грузом
#19 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Январь 2019 - 01:51
Режу из фанеры 2/4 (береза), ибо другой на дальнем востоке нет. А заказ объемом в один вагон мне пока не по силам)) В принципе на 80 ваттной трубе режет даже сучки. До этого, на 40 ваттке - половина фанеры всегда шла в брак, ибо в этом сорте (4/2), в середине может быть что угодно...
Сообщение отредактировал user-x: 04 Январь 2019 - 01:51
