Внезапно затроил станок
Mihey003
, 20 Май 2017 01:14
Сообщений в теме: 27
Отправлено 20 Май 2017 - 01:14
Станок из китайского хлама 2030 er11. Мач3 хр. Больше месяца в режиме нонстоп, н каких проблем. Регулярная протяжка и смазка. Мех люфтов почти нет. Я доволен.
Сегодня поставил заготовку обработка 3д рельефа. Черновой проход на половине завис мач и комп, только жесткий ресет спас. Выставил снова все в ноль и тут понеслось. По х 180 скорость 250мм/мин, идет точно, но в процессе перемещения смещаются z и y.
Прям стук и скачки. Возвращаю в ноль по иксу четко, а зэт и игрек от 1 до 2 мм разлет. Запускаю в ручную передвижение тоже самое. В механике люфтов нет. При движении очевидно видно как шг дергаются и смещают оси, причем и вперед и назад.
все смазано, комп температура тепленький, но не горячий.
Подскажите куда лезть, в станок или комп? Или настройки мача?)))
Отправлено 20 Май 2017 - 01:38
от компа думаеться плясать надо, попробуй другой комп
Отправлено 20 Май 2017 - 02:16
Комп хороший. Думаю в комп кулеров напихать завтра. Мало ли)))))
Отправлено 20 Май 2017 - 02:36
Мокрым полотенцем ещё накрыть можно
Правильно Евгений говорит, другой комп пробовать надо.
А может быть шнур LPT.
Отправлено 20 Май 2017 - 04:47
Те за месяц компу конец?)))) Дорогова то получается, комп в месяц)))) Или шнуру?)))Мокрым полотенцем ещё накрыть можно
Завтра воспользуюсь вариантом с мокрым полотенцем))))) отпишусь о результатах))))
Сообщение отредактировал Mihey003: 20 Май 2017 - 04:47
Отправлено 20 Май 2017 - 10:36
комп -хитрая штука , он может наеб сломаться и при первом включении...
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2017 - 11:19
Размер файла какой?
про лицензию МАСНа думаешь?
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2017 - 20:49
Около 3000 строк, ранее и 350000 резалРазмер файла какой?
С этим все нормально.
Проблема даже не в остановке или зависании.
В программе в начале есть команда на опускания z -3.0 и следование по х на 185.0.
Во время выполнения этой команды начинают дергаться y и z туда сюда.
Если этот путь проходить кнопками, все нормально.
Эту программу я уже выполнял, сам файл рабочий. Может драйвера перегреваются? Лето все же настало)))):
#11 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2017 - 20:57
сначала комп проверь ИМХО
#12 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2017 - 21:00
Я с компами на короткой ноге с 98 года, со времен pentium166. Я застал еще hdd 1,8gb))) и simm память на 128Mb))))комп -хитрая штука , он может
наебсломаться и при первом включении...
Проблема зависания не в железе, так как синего экрана ошибок нет. Это проблема софта или перегрева. Ошибки железа вылетают с синим экраном.
С компами боле менее все ясно, а вот платы для станка новая тема для меня. Пот почему создана эта тема. Может помехи какие-то? Хотя, внезапно? Вряд ли.
PS. Тему с мокрым полотенцем еще не пробовал)))))
Проверить на что?сначала комп проверь ИМХО
#13 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2017 - 21:23
Проверить на что?
на поставить другой , он ведь с чего то завис ? и проблема началась с него
#14 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2017 - 21:25
Специально для человека с короткими ногами образца 1998 года.
Есть разные методики поиска неисправностей.
То есть гадать не надо. Надо делать и анализировать выводы.
Не знаешь, что делать? Хрен ли тогда препираешься с другими?
Берешь меняешь местами одни элементы на другие и смотришь на эффект:
1. шаговик Х и У, смотришь, потом обратно.
2. шаговик Х и Z, смотришь, потом обратно.
3. драйвера - аналогично, попарно.
4. меняешь соединительные провода комп-плата.
5. меняешь блоки питания драйверов, на заведомо исправные.
6. меняешь комп, на другой, заведомо исправный.
7. наверняка у тебя LPT порт, может порт сгорел, такое часто бывает.
8. ну и далее все что можно менять и каждый раз запускать прогу, смотреть не перешла ли ошибка на другую ось, не исчезла ошибка, не появилась ли другая.
А пока, что это у тебя проблема, а не остальных. Имеет смысл слушать, а не рассказывать о компьютерном величии.
#15 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2017 - 00:16
Сходи туда не знаю куда, проверь то не знаю что.
На личности переходить нет необходимости.
Да, я знаток в пк!!! И комп уже проверил.
Но вот читаю ваши посты и понимаю, что матчасть вы даже в глаза не видели. Как и я. И основываетесь на методах научного втыка. Мол если так не пойдет, тыкнем туда)))
Я не стыжусь спросить. Похоже спрашивать нужно у книг, а не у тыкальщиков с опытом.
#16 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2017 - 00:31
И правильно, нечего глупые советы слушать. Слушайте приятные.
Я, к сожалению, не знаю на какую кнопку компьютера нажать, чтобы Вам помочь.
#17 OFFLINE
У каждой вещи есть начало и конец, похоже в этой сложной цепочке компьютер-фреза какому-то элементу пришёл его личный песец. Описанные симптомы могут проявится для многих таких концов: порт LPT, шнур, плата опторазвязки, драйверы, мерцающий облом проводов двигателей, сами двигатели в конце-концов...
Вызывайте мастера, он сделает именно то что Вы называете "сходи туда не знаю куда", определит причину и исправит.
Вспомнилась притча:
Идет Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, крестьянин пытается его вытащить, но сил не хватает. Он кивнул ученикам, они быстро помогли вытащить животное. Идут дальше. Снова яма, в ней вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошел мимо и как бы не заметил. Ученики его спрашивают:
— Учитель, почему Ты не захотел помочь этому крестьянину?
— Помочь плакать?
Сообщение отредактировал belorez: 21 Май 2017 - 00:38
#18 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2017 - 00:44
жми на F13
#19 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2017 - 00:46
Беспроводная? Сколько стоит?
#20 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2017 - 00:49
Бесценная :-) Не продается пока :-)
