Инвертер DANFOSS VLT 2800 настройка на НЦ
Danfoss
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Май 2017 - 14:12
Сижу не могу понять что происходит
Мануал http://www.danfos.in...ons_VLT2800.pdf
Требуется настроить инвертер хотя бы на включение
параметр
002 - 1
013 - 1
100-0
302-27
304-2
При этих значениях запуск с кнопки Ран Стоп происходит, шпиндель вращается
только обороты регулируются параметром 003- я выставил пока 240 герц
вроде работало какое то время ,но после перезагрузки инвертера все перестало, и все, ну никак(
Замыкание клемм 12 и 18 должны мне дать вращение - но такого не происходит
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 15:10
переписал настройки
попробовал через дистанционное управление - без шансов
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 19:09
перемычка между 12-27 на месте? и что пишет дисплей при попытке запуска и Стоп-е ? на 200 параметр внимание обратите тк разрешено вращение только в одну сторону и не факт что Замыкание клемм 12 и 18  запускает ПЧ в сторону,в которую вращение разрешено......
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Май 2017 - 19:25
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 19:27
Перемычка конечно же на месте
Дисплей ничего не пишет- ноль реакции
Уже сбросил все настройки в ноль и забил вручную
Проверяя каждую
Пробовал программировать 19 ногу на такое же действие
Ноль реакции
200 параметр сделаю в обе стороны
Но у меня лишь команда на старт
Нажимая кнопки вручную все получается
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 20:17
т. е. с "Морды" частотника все включается-выключается , а запуск по 2-х(3-х) проводной схеме не получается настроить (запустить) так что-ли?
302 и 303 параметры поменяйте значения на 12 и 11
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 20:36
Да
Притом в инструкции не явно указано
Параметр 002 в значение 1 или 0
Соответственно 013 принимает другие
Значения
Проверял и так и так
302 и 303 поменяю
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 08:24
Не работает
