Чтение скорости шпинделя из УП при работе на DSP A11
A11 регулировка оборотов шпинделя игнорирует G-код Чтение скорости из УП Чтение оборотов из УП
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   v1dmr
v1dmr
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Май 2017 - 20:39
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Скорость шпинделя не читается из УП. Как сделать, чтобы читалась?
В контроллере выставил чтение скорости шпинделя из УП.
В УП пробовал ставить «M3 S3», «M03 S3» и «M3 S3000» шпиндель не крутится.
На пульте скорость переключается нормально.
Инструкцию на контроллер А11S прочитал, форумы почитал – не нашел нужную информацию.
Китайский фрезерный станок с ЧПУ «WoodTec»
Шпиндель GDF46-18Z-3.7
Контроллер RichAuto-AutoNow-A11S версия q11-529
Инвертор HL3000-4040-T 2.25
Сохраняю УП в Mach2mm (*.cnc)
G90
G49
M3 S3
G0 X52.174 Y11.350 Z20.000
G1   Z-4.100 F600
G1 X13.427
G0   Z20.000
G0 X0.000 Y0.000 Z50.000
G0Z50.000
X0.000Y0.000
M05
M02
#2 OFFLINE   v1dmr
v1dmr
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 19 Май 2017 - 17:33
версия q11-529
Product ID A0242368
Soft Version
A1.2902
Emerg version
A1.2268
Soft type
3-axis carving
Hardware type
3 inch screen
FlashDiskMode
Совместно с инженером выяснили, что этот контроллер не может читать скорость из УП.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Май 2017 - 18:41
Гоните этого инженера или не называйте инженером...
#4 OFFLINE   v1dmr
v1dmr
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 19 Май 2017 - 22:31
Может подскажите какие настройки поменять? Пробовал ещё вот эти менять
#5 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 14:21
Здравствуйте,
хочу прикупить пульт для станка, но волнует вопрос,
можно ли читать скорость шпинделя при работе на DSP A11 из УП
или используются только заданные установки в пульте
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал Admin: 23 Май 2018 - 15:21
Перенесено
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2018 - 14:55
Пульт позволяет управлять 16-тью (в зависимости от прошивки) ступенями регулировки скорости. Для каждой ступени задаете соответствующую частоту и настраиваете инвертор необходимым образом.
У Росфрезера, к примеру, первая ступень 6000 об/мин, 2-я - 10000, и далее через 1т : 3-я 11000....... 15-23000, 16 - 24000.
Когда в тексте УП будет указана скорость 23000, пульт включит ближайшую соответствующую заданной частоте ступень (в данном случае 15-ю ступень), а инвертор выдаст необходимую частоту для вращения шпинделя со скоростью 23000об/мин.
#7 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 15:03
частоту понятно, там, как я понял, несколько предустановок, а как это настраиваете инвертор?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Май 2018 - 15:13
Это зависит от модели инвертора. Обычно в инверторе есть несколько входов, у пульта 4 выхода. Выставляя обычную комбинацию нулей и единиц пульт дает команду инвертору выдать ту или иную предварительно запрограммированную частоту.
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 15:16
Подключение инвертора к A11
#10 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 17:59
Спасибо, большое
Темы с аналогичным тегами A11, регулировка оборотов шпинделя, игнорирует G-код, Чтение скорости из УП, Чтение оборотов из УП
