Станок с рабочим полем 2000*3000 или на 4000
mix-media
, 16 Сен 2008 19:12
Сообщений в теме: 6
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 19:12
Доброго всем времени суток! Вопрос мой - самый простой и актуальный. Выбираем станок уже больше полгода, а т.к. никто особо не разбирается в механике и внутрянки станков...процесс выбора усложняется. Смотрели разные станки и брендовые- Multicam и multicut, от зенона, AXYZ несколько китайских... каша полная в головах... Потребность такая: станок с рабочим полем 2000*3000 или на 4000, по оси Z желательно чем больше - тем лучше. Естественно, что с вакуумным столом и струбцинами, со сменой инструмента( кстати на сколько это актуально?), сервопривода и т.д. В общем хочется купить станок и "как говориться" не париться, ну или почти не париться ) Переплачивать-то тоже не хочется, ведь раздница между AXYZ и станками из китая в несколько раз!!! А у нас есть возможность притащить че-нибудьиз китая. Тем более, что многие из "брендовых" станков делаются или частично делаются там. В общем желание такое: уложиться со всеми транспортными примерно в 1000000, и это с учетом таможни и т.д. Кстати этому форуму не повредит темка о процессе доставки чего-либо изкитая..) Заранее благодарен всем добровольцам, решившим просветить наши темные головы! :-)
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 20:28
Собственно по станку мне нравится Exitech, в лимон на сервоприводах и с вакуумом вы можете взять в России, следовательно в Китае дешевле. Сварка, сборка, комплектующие на уровне (на сервоприводах мне не очень нравится, из-за более дорогого ремонта и некоторой капризности, хотя дело вкуса). Вакуумный стол делают по вашему заказу (Т-образный с вакуумом выглядит несколько спорно). Автосмена инструмента-опция интересная (но недешевая), но и с ручной сменой часто сложно загрузить станок работой. По шпинделям, меня устраивают китайские (будет возможность купить недорогой запасной-берите, долго не понадобится продадите) оптимальный на 2.2кВт, (большей мощности уже на 380В, не всем удобно) -это без автосмены инструмента. А главное- нормальный станочник и заказы.
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:01
Берите АXYZ с сответствующим столом, весьма добрый аппарат. Что софт , что пульт. При правильном обслуживании , три года безремонтного пробега вам гарантированы, при двухсменке. Только с шпинделем не жмитесь, 5 л.сс - не меньше, а лучше 7.
Сменщик инструмента, на мой взгляд оператора, - ненужные понты, деньги на ветер.
Вакуумный стол у канадцев тоже продуман. Только сменное покрытие стола из материала типа МДФ сильно непрактично.
Многие стелят лист пластика 10 мм, и делают дуршлаг из него. Сверху лист сверлится фрезой 12 мм на 8мм в глубину, далее - насквозь 2,6-3 мм с той же установки. Пластик кладется на стол на хороший герметик, или на монтажный клей типа "Жидкие гвозди".
Перед постилкой советую "шлифануть" плоскость вакуумного стола большой фрезой, 30-32 мм.
Сообщение отредактировал DODYK: 20 Октябрь 2008 - 20:12
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 22:48
Механика AXYZа мне тоже нравится (ремонтировал пару Мелениумов, сборка аккуратная, ощущение солидности, большие столы ковырять не приходилось, но работа оставляет приятное впечатление). Вот удобство софта весьма сомнительное . У вас как с трехмеркой, не подглючивает? Да и шпиндель в 7кВт на станке легкого класса-излишество. А по времени окупаемости бренды просто отдыхают в сравнении с китайцами (мне из брендов больше понравился Меканумерик). Кстати, три года при серьезной нагрузке и приличному (даже поругиваемой Suda) китайцу не срок.
Сообщение отредактировал vv92: 20 Октябрь 2008 - 23:38
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 22:35
Китаец, на котором сейчас работаю, от рождения имел стол "корытом", прогиб был аж 9 мм. Пришлось снизу варить 9 анкерных гаек и болтами М12 выжимать "пузо" до примерной горизонтали. Через месяц от масляной эмульсии (!!) начала облезать краска на столе. Дальше - больше, появились пятна ржавчины.А у AXYZ-а за два эксплуатации года гайка ( на итальянском шпинделе) даже заводского блеска не потеряла.
Порыжению вала шпинделя и гайки цанги я даже не удивляюсь.
Через месяца полтора из-за идиотского соединения кабеля пульта и силового шкафа станка обломилась "масса" в штекере. Кабель пришлось менять. Ниже штекера карты блока питания станка приклепал уголок, а к нему прихомутал штекер кабеля.
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 23:09
Вчера фуговал деревянный лист полуторокиловатным китайским шпинделем, снимал фрезой 32мм около 3-5мм на подаче 10000мм/мин, шпиндель притормаживает и стружка без пылесоса летит во все стороны, на итальянских обрабатывающих центрах такого нет. А если серьезно, цанги итальянские значительно лучше китайских (качество металла и видимо закалка), ну и станки в Китае производит не один десяток заводов, и качество их сильно разнится (знаю по личному опыту). Стол у последнего станка 1500х3000 расходился по высоте на 1мм максимум (но чего вы хотите от недорогого алюминиевого профиля, стол то планируется шлифовать после установки на место и не раз), в этой модели рама усилена мощными двумя поперечинами из такого же профиля, из которого сварена сама.
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:18
Вы не сказали главного, для чего Вам этот станок? Работа по дереву, пластикам, металлам, подготовка матриц для термоформовки? Насколько сложная работа? От этого зависит нужна вам смена инструмента или нет. Длина 4 м?Что планируете обрабатывать?Потребность такая: станок с рабочим полем 2000*3000 или на 4000, по оси Z желательно чем больше - тем лучше. Естественно, что с вакуумным столом и струбцинами, со сменой инструмента( кстати на сколько это актуально?), сервопривода и т.д. В общем хочется купить станок и "как говориться" не париться, ну или почти не париться )
