наличники полочки и тд по дому
Я вам один добрый совет дам. Простой эксперимент, который может спасти вас от фатальной неудачи, если не полениться его провести, а затем хорошенько обдумать результат.
"В черновую" собранный портал у вас уже есть. Засуньте ему штатные валы в линейные подшипники и закрепите эти валы на верстаке (как угодно, хоть гвоздями через подкладные деревянные бруски прибейте, лишь бы свободно не болтались).
Теперь идите на кухню. Улучив момент, когда жена и теща отвернутся, украдите у них "динамометр" (бытовые пружинные весы-безмен на 10 кг). Идите снова в мастерскую. Опять же на брусочках, или на чем под руку попало, приколотите к верстаку обычную линейку - так, чтобы она горизонтально, параллельно порталу, на одном уровне его с верхней плоскостью его балки оказалась. Возьмите кусок мягкой проволоки и, примотав ее к балке портала, сделайте из конца проволоки "стрелку", почти соприкасающуюся со шкалой линейки. Отметьте положение "стрелки" в состоянии покоя.
Теперь зацепите безмен сбоку за портал (в районе его балки) и потяните вбок, с усилием 10 кг. Отметьте, на какое расстояние сместится "стрелка" относительно состояния покоя. Можете повторить несколько раз, и попеременно в противоположные стороны, для усреднения результатов.
На этом эксперимент завершен. Глубоко задумайтесь. Не забудьте поделиться тем, что надумали в конечном итоге.
Для справки - при фрезеровании полочек и прорезных наличников из 20-мм доски или 12..18-мм фанеры радиальное усилие на фрезе будет больше, чем эти 10 кг (если, конечно, вы не по 0.5 мм за один проход заглублять фрезу планируете). И это я еще усилия от подвижных инерционных масс (шпиндель, собственная масса портала, масса каретки оси Z и т.д.) сюда не включил. Можете сами их рассчитать, вспомнив школьный курс физики (формула равноускоренного движения). Сумма всех этих усилий будет приложена к порталу, он от ее воздействия будет упруго прогибаться (оптимистично предполагаем, что до неупругого изгиба, т.е. пластической деформации деталей портала, дело не дойдет).
"Спружинил" на 1 мм - значит, фреза отклонилась на 1 мм от обрабатываемого контура (недорезала или наоборот, перерезала). Удовлетворит ли вас "помощник", который косячит, как вдребезги пьяный столяр с электролобзиком?
