Здравствуйте, может быть мой вопрос банальный, но всё же .Как удалить файлы которых я не вижу в файл менеджере.
Когда закидываю новую программу то вижу их. У этих файлов расширение не поддерживаемое системой (txt,doc, и тд. и тп)
Отправлено 04 Май 2017 - 17:07
Отправлено 10 Май 2017 - 13:50
Если никто не в курсе,как удалить файлы, подскажите ,как войти в windowsCE.
Отправлено 10 Май 2017 - 15:12
по ftp подключитесь
Отправлено 18 Май 2017 - 20:20
Подключить клавиатуру и через клавишу Windows при загрузке приложения стойки можно зайти. Затем через стандарный проводник удалить не нужные вам файлы. Конечно предварительно сделать резервную копию.
Отправлено 28 Май 2017 - 14:18
Спасибо, но ничего не выходит, сменил три клавы .При загрузке и держал и периодически нажимал то на одну то на другую клавишу виндовс ни чего. Может ,не туда подключил (кроме двух ЮСБи на передней панели других входов не нашёл).
Отправлено 28 Май 2017 - 15:12
если не можете по фтп, то создайте пустые файлы с такими же именами и перезапишите.... хоть место освободите
Отправлено 28 Май 2017 - 16:35
С пустыми файлами это идея, пойду пробовать. Для фтп нужно провод шаманить.
Отправлено 29 Май 2017 - 13:51
Спасибо, все получилось освободил куеву хучу места.Слил файлы на флешку, внутри удалил все в блокноте и залил обратно с заменой.
Программные вопросы →
Вопросы по стойке SYNTEC →
Удаление всех файлов УП из памяти станка на SYNTECАвтор MiG , 19 Июн 2014 очистка памяти syntec |
