Здравствуйте всем!
В марте этого года приехал купленный китайский СО2 лазерный станок KL 460 (Shandong Keliang Laser "родитель" его) с безымянной трубой на 60 Вт. Установил, отъюстировал. Начал пробовать резать/гравировать (в основном фанера 4 мм).
В конце апреля при резке фанеры одномоментно упала мощность реза (малярный скотч на первом зеркале прожигает только с 30% мощности).
Объективно: ток до 50% мощности - 6-7 мА (амперметр в разрыве синего провода), выше 50%, при нажатии на "Test" на панели, несколько секунд ток 6-7 мА (при этом слышен шипящий звук то-ли от трубы, то-ли от ВВ блока) потом выходит на 20-22 мА, луч слабый, розоватый (не фиолетовый), о прорезе фанеры 4 мм естественно "забыто" (надрезает немного при установке высокой мощности). Мода "кривая" (при чем, на сколько я помню, изначально таковой и была - обратил на это внимание при первичной юстировке, но значения не придал банально по незнанию). На цвет луча, когда юстировал, внимания не обратил.
Станок особо не нагружался (не больше 3-4 часов в день и до 50% мощности трубы). Охлаждение штатное (вода), следил за температурой - не перегревал вроде, да и в помещении около 17-20 градусов было, не больше.
Блок, труба, плата управления? Что скажете, люди с опытом?
(Проверка "заменой" невозможна Видео, какое нужно, могу заснять и выложить)
Заранее благодарен за Ваше время.
