У меня бизнес по изготовлению скульптур изо льда. Сейчас Изготовление полностью ручное. Увидел у буржуев вот такие видео (ниже) и соответсвенно задался вопросом, а чем мы хуже. Почитав форум для новичков понял, что станки делятся по материалу заготовки, точности, размеру, функционалу и т. п.
Вот какие требования у меня к станку.
1. Что бы делал вещи как на видео
2. Лед, материал гораздо легче поддаётся обработки чем дерево, соответственно наверное требования к станку не очень жесткие.
3. Из за того, что Лед хрупкий, проработка мелких деталей не нужна, а даже опасна.
4. Размер заготовки x-600, y-900 или наоборот. Z-200 и более обязательно.
5. Работа при минусовых температурах -10 градусов.
6. Защита от воды и льда.
7. Вес заготовки 100-120 кг
Прошу у знатоков помощи по характеристикам для моего будущего станка. Нахожусь в Воронеже, поэтому возможно выбирать буду из местных между dirtec и zelder, по соображению сервиса. Но можно и других рассмотреть.
Видео:
Станок для обработки льда
jaxa210
, 03 Май 2017 00:13
Сообщений в теме: 38
Отправлено 03 Май 2017 - 00:13
Отправлено 03 Май 2017 - 00:41
Я бы такой рассматривал. (Вернее собрал бы себе :-)
Сообщение отредактировал preps: 03 Май 2017 - 00:43
Отправлено 03 Май 2017 - 00:52
Крутой станок. Но собирать это не моя тема. Руки не оттуда растут))) А спеца найти, ещё сложнее. ИМХО. Где бы посмотреть похожие станки в продаже? Хотя наверно такой станок мне пока по размеру не подойдёт, в морозильник не поместится. Может попроще есть варианты?
Отправлено 03 Май 2017 - 00:56
200 по Z мало.
А то что вам будут предлагать с высотой 300-350 - будут чахлые.
Только токая схема портала как на видео обеспечит нормальную жесткость и соответственно скорость обработки.
Отправлено 03 Май 2017 - 01:11
Пока 200 хватит. Буду делать сначала простые, не большие проекты. А денег поднакоплю и уже побольше, ход Z буду выбирать.
Вот такой авто можно сделать на Z-200
https://m.youtube.co...h?v=z_4WfBuYcNI
Отправлено 03 Май 2017 - 01:21
Вот соглашусь с Олегом. Лед вообще принято резать часов пять, но лучше в пяти осях. Опять жеж материал податливый.
jaxa210, Вы будете работать при минус двадцати вместе со станком?
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 01:30
Минимальная температура в морозильной камере -10. Работать станок будет при минус пяти.
По поводу времени. На первом видео другое время. Там все делается до 60 минут.
Мы сейчас работаем в морозильнике и делаем скульптуры уже более 4-х лет. Обычная рабочая температура для льда минус пять.
#8 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 02:06
Попробуйте ледяную заготовку зажать во вращалку, и чтобы она там нормально удержалась.
Я тут не специалист, вот Олег сможет помочь.
#9 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 03:07
Мне пока вращающуюся не надо.
Достаточно такого
Достаточно такого
#10 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 08:26
Интересный вариант для резки льда.Навскидку видно пару поганок в этом редколесье.Ну и пни,куда ж без них...
Поганка первая,классическая.
Станок сам по себе НЕ работает.Это печально.А учитывая то,что вряд ли кто-то из заказчиков обрадуется стандартным моделям из интернета - нужно иметь своего матёрого моделлера.И хорошего.И быстрого,яко диарея.Такой человек на дороге не валяется.Он дома валяется,на диване.И неистово хочет денег за свою работу.Это дополнительная(и существенная) статья расходов.Про человека,который делает управляющую прогу на станок - тоже надо,но это чуть проще. Без этих двух людей соваться в оборудование бессмысленно. Абсолютно.
Остро актуально с первой же секунды,без этого всё остальное теряет смысл. Ни в коем случае не ведитесь на увещевания продавцов,что "это легко".
Легко - это станок купить.Деньги отдал и проблемы на твоей стороне площадки.
Поганка вторая,температурная.
Учитывая условия работы станка - ни хрена не просто.Или изначально производителю ТЗ заявлять,под условия работы.Или будете посланы в жопу при первом же обращении по гарантии(а оно неизбежно будет).Ибо напрочь нарушены условия эксплуатации оборудования.Температура отрицательная+влажность.Большинству станков от такого стресса придёт ипздец довольно быстро.От слома проводов,до глюков плат,компов и пр.
Так что за поиск поставщика я бы сильно нервничал и не только территориально.И рекомендую изначально оговорить много-много нюансов.От расположения электрошкафа,до используемой комплектухи.
Плюс в этом деле только один,но большой.Материал халява и любого размера и запороть не жаль.
Так что мой Вам совет: ни в коем случае не думайте о покупке станка до того момента,как в команде не появится человек с очень хорошими навыками скульптинга на компе,пониманием форматов отдачи на чпу и способных сделать управляющую прогу. Станок для этого не нужен вообще. Но это то,без чего станок - просто куча железяк.Вряд ли эту проблему можно пробить деньгами быстро.Если деньгами и быстро - в бюджет не войдёте.Уж не знаю цен на ледяные скульптуры,но и в мраморные не всегда без скрипа входят услуги дорогого(хорошего) моделлера.
А станок - это не проблема.Это расходы.
Один раз,для показухи - это любой дурак может лёд порезать.А вот на постоянку, в морозильнике... Это совсем другая история.Это надо с поставщиком отдельно оговаривать.Навскидку это +30% к цене.И Вы не пожалеете о этих деньгах. Если просто возьмёте станок,поставите в камеру и будете работать - считайте,что выкинули деньги.Если спалите - никто по гарантии не возьмёт.
Но моделирование первично.
#11 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 08:42
Учитывая условия работы станка - ни хрена не просто.Или изначально производителю ТЗ заявлять,под условия работы.Или будете посланы в жопу при первом же обращении по гарантии(а оно неизбежно будет).Ибо напрочь нарушены условия эксплуатации оборудования.Температура отрицательная+влажность.Большинству станков от такого стресса придёт ипздец довольно быстро.От слома проводов,до глюков плат,компов и пр. Так что за поиск поставщика я бы сильно нервничал и не только территориально.И рекомендую изначально оговорить много-много нюансов.От расположения электрошкафа,до используемой комплектухи.
Сам силовой шкаф со стойкой можно и в тепле поставить, водозащищеное исполнение можно получить используя станки в версиях для работы с СОЖ (например камнерезы), а вот с проводами в кабелеукладчиках, если брать китайца, то сразу будет худо, ибо их провода и в тепле часто мало работают (часто НЕ выполнено требование по радиусу гибких кабельканалов, при том часто меньше в два-три раза от необходимого для проводов, идущих в них), а нормальная немчура с соответствующими гибкими кабельканалами имеют правильный ценник (от 250руб/м и резко верх в зависимости от количества жил и их сечения, требований по температуре и маслостойкости, но зато при выполнении требований по радиусу изгиба - от 5млн двойных циклов изгиба, ну и кабельканал стоит отдельных денег, особенно если он со всеми положенными для таких дел дополнениями)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Май 2017 - 08:43
#12 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 09:30
Не хочу показаться назойливым , но у меня как раз завалялся один аппаратик.
Сижу , читаю...прикидываю.
Ящик с "хвостом" -1.5 метра от него ещё с метр до компа...в принципе можно выкинуть из холодильника. А с другой стороны , может наоборот оставить ? какое шикарное охлаждение ! Компьютер только может заругаться.
столик не шибко большой...800х750
Зет 195 , с ходом 250
Вот про кабели , тут дааа....на морозе жёсткие становятся, я это компенсирую большим радиусом изгиба .
#13 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 12:52
Женя, ты мое видео смотрел? Там другая штука :-)
Любите вы вводить людей в заблуждения :-) У меня 5 станков - все сами работают - педали не кручу...
З.Ы Покупат станок "пока вот такой, а потом куплю получше" вариант не очень.
#14 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 13:11
Блин... Я про педали совсем забыл...
#15 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 15:58
#16 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 19:45
смотрел конечно , но мне тоже надо куда то пристроить
#17 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 20:21
Это если только провода поменять...
Куда пациент делся? Скучно без жертвы... Ненакого опытом плевать))).
#18 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 20:22
И смазку под работу при низкой температуре...
#19 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 20:27
Та я Вас умаляю... Чё там мазать? Любой литол пойдёт.)))
#20 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2017 - 20:29
Когда я свои маломерки в холодном гараже (-16 и ниже) запускал в работу, то приходилось и вместо литола лить пожиже и ускорения занижать на станке вдвое, в противном случае станок буксовал....
