Настройка контроллера Topwisdom TL302
TL302
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 03:24
Добрый вечер многоуважаемые форумчане!
Недавно мне попался в руки забавный экземпляр сабжевого контроллера (TL302, куплен на Ali). Никак не удается его запустить. Все как обычно: подключил, выставил направления осей, выставил полярность концевиков (оптические щелевые датчики), выставил масштабы. Машина включается, портал/каретка приходят в ноль и возвращаются в пользовательскую точку. Лазер переезжает в любую заданную в пределах рабочей зоны точку, файлы запускаются на исполнение, но есть один косяк (. Каретка отказывается двигаться стрелками. Если я, допустим, вывожу головку прямым заданием в координату 1000:500 (рабочий стол 1300х600), то при нажатии стрелки в сторону увеличения координаты +X и +Y, головка не двигается и выдается сообщение "Limit err!", хотя датчики гарантированно не сработали. Если нажимаем стрелку в сторону уменьшения координаты (-X и -Н), то головка едет в эту сторону. Самое интересное, что надпись Limit err! появляется только один раз после нажатия одной из стрелок после инициализации станка. Причем надпись появляется и при нажатии на минусовые стрелки, хотя в минус голова едет. Может кто сталкивался уже с подобным? Я всю голову сломал, хотя такие контроллеры ставлю уже далеко не первый раз, но такой косяк вижу впервые. Меню перебрал от и до, но внятного объяснения для себя не нашел.
Подозреваю, что имеется какой-то софтовый косяк. Может быть прошивку надо поменять? Другого умного пока придумать не могу ничего. Кто-нибудь обращался в поддержку Topwisdom? Отвечают они по электронке или не очень? На сайте они указываю группу QQ (QQ group: 135869199). Так я и не понял, как к ним попроситься. Простой запрос на присоединение был отклонен админом. У кого получилось присоединиться к тамошней группе, подскажите, в какой бубен постучать надо. Что-то интеллекта мне не хватает.
Заранее всем ответившим буду очень благодарен!
#2 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 14:15
Последний режим попробовал. Axis Move. Хм, в этом режиме все стрелки пульта работают прекрасно. И головка бегает и в плюс и в минус …
#3 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 01:21
Проблему удалось обойти хитрым способом. Оказалось, что ошибка не возникает и все стрелки работают, если сменить логику срабатывания концевого датчика на противоположный: с негатива на позитив. Контроллер отказывается обновляться присланным производителем фирмварем. Точнее, он в принципе отказывается обновляться как с флешки (файл видит, но обновления не производит), так и через AutoLaser (программа виснет банально). Производитель признал, что я не смогу обновить контроллер с моей версией:
"Sorry! If your control system version is 006.004, we can not upgrade it! "
Предлагали выслать контроллер к ним на завод, причем вероятности исправления ошибки не гарантировали :lol2: . Смешные, блин…
В общем, нашлась зацепочка. Пришлось модернизировать концевик, а он у меня оптический щелевой, чтобы сигнал появлялся при перекрытии щели, а не пропадал. Вот и всё. Машинка, слава Богу, побежала.
:drinks:
Сообщение отредактировал MRoman: 17 Май 2017 - 01:23
