Выбор блока питания
Блок питания подбор комплектующих
Сообщений в теме: 46
#1 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
  • Из:Гордой но маленькой республики
Отправлено 26 Апрель 2017 - 17:52
Уважаемые знатоки, подскажите какой бп взять.
Собираю бюджетный фрезер, с драйверами tb 6600 4 шт
и двигателями 23HS8430 4шт.
швп 1605
габариты станка 1мх1м
Планирую обрабатывать фанеру и дерево.
Встал вопрос подбора бп, достаточно ли будет бп  24 В 15A 360 Вт
Или лучше 400 Вт 36 В 11A
И вообще при каких условиях вольтаж на чтото начинает влиять?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:06
Найдите соответствую тему, где неоднократно это описывалось - персонально для вас это разжевывать не будут, ибо уже жевано-пережевано....
#3 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:07
Так в том то и дела что уже много чего перечитал, сначало был уверен что нужен на 36 В, но многие пишут что разница проявляется только на высоких скоростях (при этом какие это не указанно). И его нужно тянуть с алиэкспресса, а это минимум месяц, не очень хочется ждать, а 24 могу купить хоть сейчас, но не пойму будет ли этого достаточно.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:15
Попробуйте трехвольтовые высокоомперные. Отпишитесь пожалуста о Ваших экспериментах.
Там все одно амперов , выше заложенных не подашь-"самки собаки (автозамена)", током управляются.
Поехал за пивом женой.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:21
швп 1605
При 36В с такими движками и драйверами при таком размере и ШВП 5м/мин уже будет сверхбольшими скоростями при маленьких ускорениях ...
#6 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:23
Попробуйте трехвольтовые высокоомперные. Отпишитесь пожалуста о Ваших экспериментах. Там все одно амперов , выше заложенных не подашь-"самки собаки (автозамена)", током управляются.
Примерно так и выглядит, большинство написанной инфы для человека не понимающего в электрики ничего.
Вот тема http://mir-cnc.ru/to...-блока-питания/
У каждого свое мнение и половина спорят между собой терминами больше похожими на не цензурные слова.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:30
Вот и думай: разберись с терминами и выводами и прими решение... А за тебя твой станок никто рассчитывать НЕ будет...
#8 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:37
Рассчитывать никто и не просит, прошу только помочь понять. К примеру если срыв происходит на 5 м/мин при 36в, То при использовании 24в срыв произойдет уже на 4 м/мин условно, или разница не так велика?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:43
Задача  про сферического коня в абсолютном вакууме, ибо такое либо считается исходя из конструкции станка - долго и упорно, или смотрится на станке, изучая с осциллографом процессы нарастания тока на обмотках двигателя...
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:46
!какие 5м/мин? ваш  хобби комплект расчитан на 2, ну 3 максимум, это если механику на 1*1м нормально собрать.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 00:49
36 вольт.
Чтобы не ждать, ставьте последовательно 24+12.
Нет денег - ставьте 24. До 36-и добьете, когда подзаработаете.
TB6600 на 36-ти сгорят быстрее. Они и на 24 не очень-то живучие. Снимайте радиатор и сажайте его на термопасту.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Апрель 2017 - 00:52
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Апрель 2017 - 01:50
Jonnil, бери 36 В, 400 Вт : у меня тож ТВ6600, и движки примерно такие - скрутил напругу на БП до 32 В, хватает на 4 оси
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:41
Теперь на несколько листов будет от топикстартера вопросов на тему, а что значит скрутить напругу...
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:54
Вот опять пытаются старожилы учить жить. Не могут написать таблицу умножения  зависимости скорости от напряжения напряжения и тока. Заставляют самому думать.
#15 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 27 Апрель 2017 - 11:14
Ребята спасибо, всетаки заказал такой 500 Вт 36 В dc36V 14A (также снижу напряжение)
Снимайте радиатор и сажайте его на термопасту. - уже сделал плюс по куллеру
Сообщение отредактировал Jonnil: 27 Апрель 2017 - 11:16
#16 OFFLINE   Николай76
Николай76
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 04 Май 2017 - 18:30
Сама по себе микросхема TB6600 на так уж плоха, всё-таки японского происхождения, Toshiba, все проблемы от китайской реализации драйвера на базе этой микросхемы. Будет ли греться и выдавать полный ток зависит ещё от того, какого номинала измерительный резистор поставили китайцы, они могут поставить не то что по японской документации, а то что ближе лежит. Впрочем это касается и остальных элементов схемы обвязки, если взять в руки паяльник и привести в соответствие оригинальной документации на микросхему TB6600(или TB6560) то будет работать и на 36В очень даже неплохо.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 18:57
Мил человек, а какой смысл тогда покупать всякое ржно, затем тщательно изучать какое ржно в это ржно вместо правильных деталей китайцы наприлуживали, затем искать то, чем это припаяное ржно заменить для нормальной работы, дабы как-то это ржно более-менее честно заработало.... Т.е. потратить деньги, время на разбирание что да как, затем деньги и время на закупку правильных компонентов, и последующую пайку их, и тестированию этого новопая, вместо того, что-бы сразу купить нормальный драйвер от YAKO и не устраивать секс-миссию по сараю с граблями, половина из которых - детские...  Оправданием этого может быть или наслаждение от самого процесса, а не заточенность на результат, или патологическое скупердяйство, когда  скупой платит дважды, а то и трижды...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Май 2017 - 18:58
#18 OFFLINE   Николай76
Николай76
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 04 Май 2017 - 22:58
Мил человек, а какой смысл тогда покупать всякое ржно...
Разве я агитировал что-то покупать? У топикстартера драйвера и шаговые уже есть, если я правильно понял, и речь идет о применении имеющегося оборудования, конечно можно и порекомендовать выкинуть ВСЁ и начать заново...
Лишь написал, что не в самой ТВ6600 дело, про которую пишут "TB6600 на 36-ти сгорят быстрее. Они и на 24 не очень-то живучие" , а в реализации конкретного драйвера, на маленьком станочке TB6560 в составе нормального драйвера(тоже китай) работает 7-й год и ни один канал не вылетел, переделкой драйвера не занимался, но когда выбирал обратил внимание на цепи питания, фильтры, конденсаторы LOW ESR, хорошую сборку видно сразу. Разумеется на станок большого формата TB6600 не подходит, нет компенсации резонанса и потому с реечной передачей не будет дружит, в то же время с ШВП скорость 5м/мин, ускорение 500 стабильно работает при питании от 36В.
#19 OFFLINE   Небабай
Небабай
  • Из:Алтай
Отправлено 18 Май 2017 - 18:50
Привет. Подскажите какой блок питания необходим для таких двигателей? На всех трех осях одинаковые. Драйвер TB6600 4А 2/4, знаю что много, но даром отдали, другой видимо не нужен? По формуле посчитал...выходит каккая то несуразица в 25 ватт мощности блока питания???
Сообщение отредактировал Небабай: 18 Май 2017 - 23:30
#20 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Май 2017 - 19:11
движки то у вас униполярные, а драйвер для биполяров ; надо обмотки перекоммутировать наверна
Темы с аналогичным тегами Блок питания, подбор комплектующих
