Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Новый фрезер Woodtec VH1325, запустили на прошлой неделе. Все хорошо вырезает, кроме окружностей! Сегодня для интереса решил вырезать домик для попугайчиков из фанеры 6мм, сделал раскладку на лист (10 комплектов). Все детали, пазы для сборки домика вырезались отлично, а вот круглые отверстия (вход в домик) - фреза просто прошла на 3мм в глубину и всё и шпиндель поехал дальше на другие детали! И так на всех круглых отверстиях!
УП 100 раз перепроверял, на визуализации (ArtCam 2011) показывает, что всё ОК. Раз 20 уже УП переделывал. Раскладку делал в CorelDraw и импортировал, как .dxf в ArtCam (как обычно делаю). Пробовал эти окружности отдельно в ArtCam'e рисовать - без разницы!
До этого был ЧПУ Mustang 1318 - никогда такого не случалось! Никак не могу понять в чем дело!
Станок совершенно новый (сказали, что на заводе все настроили).
Прошу вас подсказать в чем может быть проблема.
Woodtec VH1325 не вырезает окружности
Sgrafix
, 26 Апр 2017 17:15
не режет круги искажение при резке WoodTec VH
Сообщений в теме: 14
Отправлено 26 Апрель 2017 - 17:15
Отправлено 26 Апрель 2017 - 17:33
Подозреваю, что глюки фильтра Корела.
Я таки до сих пор 12 пользую и экспорчу через ЕПС.
Нет наложений и разрывов кривых, опять жеж где разместил, там в Арткаме и открыл импортом.
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:33
Спасибо! У меня только Corel 14 есть, попробую из него экспортировать.
Отправлено 27 Апрель 2017 - 09:12
Если станок не режет окружности, рисованные в самом Арткаме, то Корел обязательно должное быть не ниже X7. Это точно.
1. Изучаете G-коды.
2. Смотрите, что написано в УП там, где окружности.
3. Смотрите документацию на ЧПУ, должно ли оно понимать то, что ему подсовывают.
1. Изучаете G-коды.
Отправлено 27 Апрель 2017 - 11:29
А в чем разница между новым и старым фрезером?
Сообщение отредактировал 2ar: 27 Апрель 2017 - 11:29
Отправлено 28 Апрель 2017 - 10:18
Использование CorelDraw 14 не помогло. Как я писал выше, не вырезает до конца (а только примерно наполовину) даже те окружности, которые были нарисованы непосредственно в ArtCam'e (!!!)...
Старый ЧПУ был проще, свет отключали, он не запоминал линии остановки, 0 по Z выставляли вручную, на глаз и пр. Этот же гораздо современней, электричество отключают, он запоминает точку остановки, можно продолжить и пр...
Сейчас создал тестовый файл с кругами и овалами, назначил некоторым выборку, другим резку по профилю внутри вектора, посмотрим, что получится... Позже напишу.
Вот, что получилось... Сработала только выборка внутри вектора. Все эти фигуры рисовал в самом Арткаме... Прошу вашей помощи.
В интернете по этой теме, даже на импортных сайтах, не смог ничего найти, кроме как у людей режет вместо кругов овалы... Но у меня же он окружности режет правильные, НО ТОЛЬКО НЕ ДО КОНЦА! все остальные детали - норма.
Подскажите, пожалуйста, как я могу просмотреть свой G-код, как советует lkbyysq.
Сообщение отредактировал Sgrafix: 28 Апрель 2017 - 10:09
#7 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:01
#8 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:23
Благодарю, тоже погуглил, нашел NC Corrector 4.0. Все окружности описывает ОК. Да и в самом Арткаме есть же визуализация созданного G-кода, в которой у меня тоже все круги прорезает наряду с остальными деталями... Скорей всего что-то в самом станке не так настроено, попробую обратится к производителю.
#9 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:26
я сам не менял, но видел в стойке параметр перереза и недореза для G02 G03
попробуйте точками эти же окружности сделать, если дело в этих параметрах, то окружность нарисует правильно
#10 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:28
У нас было нечто аналогичное, пульт A11. При попытке вырезать прямоугольник с закругленными краями станок начинал описывать большой круг. В итоге конечно возвращался в верную координату и продолжал дальше резать маленькую дугу-закругление и дальше сторону прямоугольника. G-коды были верные, на другом станке все корректно резалось. Самое прикольное, что когда этот же прямоугольник обработали в ArtCAM 2012 все стало корректно работать. Разбираться не стали, просто теперь работаем в 2012.
#11 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:32
Спасибо за совет! Точно! Я сейчас ArtCam 2012 установлю и попробую, позже отпишусь что вышло...
#12 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:39
Так что написано в G-коде?
"До конца" резать, аль нет?
Наводящий вопрос: "Конец"- это где?
#13 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:54
Урррраааа!!! Всем огромное спасибо!
В частности SNB, по его совету установил ArtCam 2012 и все ЗАРАБОТАЛО!!!
Арткам 2011 отправляется в топку
Круги и все остальное режется на ура!
#14 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 11:59
Видимо на 2012-й какой батюшка чего побрызгал.
#15 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2017 - 13:36
куски кода покажите. мне почему то кажется на одном дугами а на другом точками уп делает
есть несколько вариантов описания дуг командами G2 G3... вот на одном подошло на другом нет
Темы с аналогичным тегами не режет круги, искажение при резке, WoodTec VH
