Подскажите плиз. Что это значит. Написано в режимах резания.По 0.3 мм за проход Шаг не более 50% от пятна контакта (Т) Желательно использовать СОЖ Что это значит? Подскажите плиз как правильно рассчитать шаг и от чего он зависит, инструмент гравёр 3001.
Разъясните по режимам резания
Sergoss
, 20 Апр 2017 18:27
Сообщений в теме: 4
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:27
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:53
Круто!!!! Телепаты - Вперед!!!! Ведь ни слова НИ о материале, НИ о типе гравера, НИ о станке!!!!!
Если собрались фрезеровать латунь на какой-нибудь хлипкости - то сразу говорю: бесполезно...
Если не совсем хлипкость (хотя и хлипкий, но достаточно вылизанный и промазаныый XS-3), то трехгранной пирамидой (классические граверы летели, т.к. не хватало жесткости и всего одна кромка, но под микроскопом биения не смотрел - обходился в тот момент 10 кратной часовой лупой)) на Л-63 (нормальной латуни под рукой в тот момент НЕ оказалось) делал по таким режимам с подачей 2мм/с ,врезание 1мм/с, частота вращения 24тыс об./мин, и как было уже вами описано, 0.3мм за проход и шаг 50% от пятна , т.е. 0.05мм, вот эта шняга уже лет 10 назад...
На нормальном станке и нормальной латуни (ЛС-59) можно было бы и поверхности иметь нормальные, и даже классическим гравером работать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2017 - 18:56
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 12:42
Добрый день! создаю УП обработка рельефа в арткам 9, фреза коническая сферическая, рабочую подачу задаю 3500 мм/сек, подачу врезания 800 мм/сек, после сохранения УП в формате (*.cnc), под мач3, и просмотра кода, выясняется что все подачи и рабочая по ХУ и врезания по Z выставляются по подаче врезания т.е. 800 мм/сек, хотя теоретически я думаю, что на горизонтальных участках подача должна быть 3500 мм/сек, а на наклонных поверхностях вертикальная составляющая рабочей подачи не должна превышать 800 мм/сек, т.е если угол наклона поверхности не большой подача по XY, должна быть чуть меньше 3500 мм/сек, но не 800 мм/сек.
Вопрос: или я не правильно что то делаю при создании УП, или и рабочую и подачу врезания для данной обработки надо выставлять равной 3500 (в моем случае) и выдержит ли при этом фреза?
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 13:50
Разобрался! Не внимательно посмотрел готовый код, подача 800 идет только на вертикальном врезании, а дальше устанавливается подача 3500 мм/сек (ее то в коде я и пропустил)!
Извиняюсь за оффтоп!
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 16:14
мм/сек
единицы измерения проверьте
Вопросы по работе форума
