Из чего и как делают контр матрицу (патрица)
Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Ярослав Игоревич
Ярослав Игоревич
  • 9 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:40
подскажите как сделать грамотно патрицу вот такого типа
если кому интересно могу показать и рассказать как мы сами делали такие патрицы из двухкомпонентного эпоксидного клея образец последняя фотография 911.
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:59
такие патрицы
Это пуансон называется
#3 OFFLINE   Ярослав Игоревич
Ярослав Игоревич
  • 9 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:12
Можно подробнее ?
Пуансон - специальная конструкция, который совпадает с профилем матрицы. Это замыкающий элемент, при помощи которого образуется изделие сверху. Пуансон выполняет функцию пресса (иное название - пресс-штемпель или шплинтон), штампа или маркировщика. Система либо выдавливает деталь, либо наносит маркировку (обычную или в зеркальном виде), либо штампует детали. Основная сфера применения - металлообработка, например, прессование металлов, производство строительных изделий (газобетонные блоки с фигурными пустотами, шлакоблоки) и многое другое.
Вроде это другое, неТ?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:16
В полиграфии такое чаще всего именно патрицей называют....
Ярослав Игоревич, приведенные вами патрицы не предполагают акцентирование удара при конгреве и не позволяют делать конгрев на тисненой бумаге - будет происходить растискивание текстуры бумаги по краю тиснения, если, конечно, не делать матрицу ножевой...
А от подделки этикетки под финляндскую водку мы отнекивались еще в 1998году, хотя сделать было НЕ проблемно - технологии позволяли и более крутые этикетки делать....Например для одной выставочной версии Мариинской водки  печать делали на дифракционной металлизированной бумаге фолиевыми красками (CMYK + белая + лак под золото), что на этикетке давало и серебряный блеск и золотистый блеск при нормальной цветной печати, затем делали конгревное тиснение фона, а название водки били Праго-тиснением фрезерованным клише перламутровой фольгой.... Конечно дизайн смотрелся по восточному пестро, но это было требование заказчика...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Апрель 2017 - 15:56
#5 OFFLINE   Ярослав Игоревич
Ярослав Игоревич
  • 9 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:32
Мы прекрасно работаем. Ни каких проблем нету! просто двухкомпонентный эпоксидный клей дороговато, долгий и не всегда хорошо получается сделать! Приходится переделывать. От суда расход и время! Принцип такой: клише крепим на нагретую машину, заранее на текстолите разводим эпоксидный клей (под размер клише) на нее сверху ложем металлизированную полипропиленовую пленку и ставим под разогретое клише и зажимаем на 2-5 мин. Затем отжимаем и проходим шкуркой нулевкой! как то так...
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:37
Вадим, +100500
ТС, посмотрите здесь.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Апрель 2017 - 15:57
#7 OFFLINE   Ярослав Игоревич
Ярослав Игоревич
  • 9 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:51
Вопрос состоит в том как сделать грамотно эту патрицу, пуансон. Может у кого видео есть или кто нибудь знает технологический процесс. Подскажите...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:53
Что-то аналогичное применяли, только не эпоксидку использовали, а автомобильную шпаклевку, и контрматрицы делались не на боевых тигелях, а на "одноруком бандите" - ручном древнем тигельном прессе, а на тигеля они монтировались с помошью безосновного агдезива...
Резинкой вдавливали отожженую алюминиевую фольгу, заливали шпаклевкой, сверху накладывали кусоп ПЭТ-а, задавали толщину основы автомобильной шпатлевки и зажимали... После отверждения ребята удаляли по периметру излишки  алюминия и шпатлевки, тем самым наводили акцент удара... Так делали для конгрева на мягком картоне для конфетных коробок или для тисненых бумаг, а так, в зависмости от задач, могли в качестве контрматрицы и картон применить, и сделать патрицу и из праготерма или других материалов фирмы Праго, и еще ряд технологий было под узкие задачи...
  • 3
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 20:04
Так по ссылке на Дубль-В, вроде ролик лежит, 154 Мб,  Я так понимаю (по Вашей соседней теме) Вы сейчас не в Узбекистане, созвонитесь с ними, по крайней мере у нас в представительстве, вполне нормальные ребята работают, думаю в консультации не откажут.
И по секрету, найдите на форуме Maser Splinter а
Темы с аналогичным тегами Матрица-пуансон
