Остановка при смене инструмента
автосмена инструмента Syntec 6mb
#1 OFFLINE   tapemeasur
tapemeasur
  • 11 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 17 Апрель 2017 - 18:42
Стойка Синтек 6мб. Суть проблемы в следующем: после запуска управляющей программы станок берет нужную фрезу и делает ей проходы. В тот момент, когда ему надо поменять фрезу, на коде М5, М6 и т.д., станок полностью останавливается. В состоянии высвечивается FeedHold,индикация цикла гаснет, загорается индикация ФидХолд. После того, как нажмешь кнопку "Cycle start" идет продолжение УП, т.е портал поехал менять фрезу и так до новой смены фрезы.
Посмотрел лады, процедура "FeedHold" включается только по ошибкам (R45.0, R45.3 и т.д.), но, при этом нет индикации "alarm"  и на панели нет никаких сообщений, т.е. скорее всего ошибок нет.
Цикл старт включается по входу i101, при этом в ладах нет самоподхвата, включается выход C0.
Пробовал подправить и потом подменить лады, стойка выдается сообщение "CRC error". Хотел убрать ветку включения паузы через ошибки.
Подменял методом замены файла cnc.lad в архиве-бэкапе с настройками. В чем может быть проблема с остановкой?
#2 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 20:08
В архиве ни чего менять нельзя, об этом и говорит ошибка, если надо менять выгружай отдельно loader
#3 OFFLINE   tapemeasur
tapemeasur
  • 11 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 17 Апрель 2017 - 22:22
 Понял. Завтра попробую выгрузить лады
#4 OFFLINE   tapemeasur
tapemeasur
  • 11 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 18 Апрель 2017 - 21:14
В итоге, во всем был виноват шпиндель. Ошибка 43.2. Тупо не хватало времени чтоб остановиться шпинделю. Убрал контроль этой ошибки в ладах, все поехало. Всем спасибо за помощь.
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента, Syntec 6mb
