Автосмена инструмента в NC Studio 10
автосмена инструмента Автосмена в NC Studio
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 895 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 23:37
Станок с поворотным шпинделем, автосмена, 8 линейных слотов, NC Studio10, Alphacam.
Станок может откалибровать 10 фрез, калибрует 8 фрез + 2 фрезы дополнительно в двух из восьми слотов под номерами от 9 до 16. Результат калибровки фиксируется в параметрах, но только для слотов 1-8
 В окне фиксированного калибрования  10 позиций, в окне откалиброванных позиций - только 8(видимые), групп для внесения координат слотов всего 21. Я внес в Группы 9 и 10 координаты слотов №№ 1 и 2. станок калибрует  фрезы №№ 9 и10, но визуально результат не виден.  Станок берет и ставит фрезы T1. T2. T9. T10. согласно УП без проблем.
 Для чего мне это нужно.
Хочу использовать один и тот же инструмент с разными углами поворота шпинделя, не прибегая к использованию другого постпроцессора при плосской  и радиусной фрезировках прописав в ПП дополнительные параметры. А также для того , чтобы фрезеровать одной и той же фрезой(назвав ее предположим №2 и №10) и с поднятым кожухом и с опущенным. Поднятие кожуха прописано в постпроцессоре и в pablic.dat.
ВОПРОС: Можно ли добавить несколько позиций в окне фиксированного калибрования (более 10)?
                  Как (можно ли) добиться визуализации результата калибрования фрез с №9?
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 09:52
А сколько позиций инструмента вам надо добавить в Calibrate? Две точно будет достаточно?
Если так - нужна полная резервная копия (через File-Generate installation-To appointed path-указываете куда и конфигурацию сохраняете с текущими параметрами).
Если на компьютере разделов больше чем один (не только C, а еще и D и так далее) то потребуется сделать бэкап параметров перед созданием инсталляции. Parameter-Backup-Save вводите имя и сохраняете текущий набор.
Если свяжемся и конкретно покажете что хочется - подправить интерфейс получится за 2 дня. Если через форум - то от недели до двух при предоставлении всего необходимого.
Своими силами вы добавить в таблицу калибровки то что вам надо не сможете, только через производителя станка, которому надо будет объяснить что надо, а это еще пару месяцев наверно )))
Просто прямую поддержку только прямым покупателям систем управления предоставляют, либо же производителям оборудования.
Я получаю техподдержку от разработчиков с которыми оперативная связь налажена и можно быстро этот вопрос решить.
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 895 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:26
Хотелось бы второй полный ряд. То есть каждому слоту по дублю.
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:17
Отправил вам координаты. Надо подключаться и смотреть на систему управления и обсуждать что хочется получить.
Затем сможем сделать (ну вероятность 90%) если нет технических ограничений у разработчиков.
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента, Автосмена в NC Studio
