Конкретно с таким станком НЕ работал, но, исходя из множества запущенных мной станков, судя по фотографиям могу предположить, что некоммерчески сыпуху (ЛС59) еще с рядом допущений обработать можно (и покроить крайне неторопливо, и даже что-то из 3D не мелкого можно поковырять с удовлетворительным для некоторых задач качеством), но на тягучке из-за недостаточной жесткости будут проблемы...
Кто может сталкивался с таким станком? Хватит у него жесткости конструкции, для моих требований или что бы посоветовали в такомже ценовом диапазоне(до 200)?
Если верить фотографии содержимого шкафа электроники, то система управления здесь NCStudio v.5 - вполне нормальная система (хотя в описании указан Mach-3 и только опционально - пультовка А11Е, что может насторожить, что фотка не для этого конкретного описания), драйвера (HYQD H5700) - хоть и безродные, но не самый отход, да и частотник хоть и из дешевых, но удовлетворительных - если правильно отстроить систему, то работать должна - здесь больше вопросов по жесткости да и по точности исполнения самого станка...
Но сужу по электронике именно по фотке, а не по описанию, ибо, как уже отметил, есть нестыковка...
Кстати, нигде в описании не увидел что здесь стоит: ШВП или винт-трапеция... Если трапеция - то все вышесказанное НЕ подходит, ибо исходил, что стоят по всем осям - ШВП...
Но если надо делать что-то примитивно коммерческое, а не хоббийность, то надо брать станок гораздо дороже (как минимум в 2-3 раза)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Апрель 2017 - 13:48
