Подключение управления блока питания
ВБП Подключение ВБП
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Интересы:фрезер-гравер,проектирование,графика, 3D
  • Из:Ставрополь
Отправлено 11 Апрель 2017 - 12:38
Доброго дня! Подскажите какой цвет на какие пины подключать управление к этой плате(на фото) по возможности гляньте подключение к блоку, не уверен что сделал правильно, пользовался схемой на фото.. никакой документации с лазером нет, фирма похоже юминг. Если не указал какие то важные моменты, поправьте :)
  • 14 569 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 17:10
Да, это электроника Юминга третей или четвертой серии... Для родного блока питания распиновка есть, а вякое безродное подключать НЕ приходилось, поэтому подсказать НЕ могу... Разве что 2ar подскажет - ему приходилось инородное приживлять...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Апрель 2017 - 17:12
#3 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 11 Апрель 2017 - 17:22
Спасибо за скорый ответ :) скиньте на почту Afterouy@gmail.com родную распиновку ну или в личку, как вам удобнее, нашел еще один блок юминговский, как вариант из двух один соберу.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Апрель 2017 - 17:25
Приживлял, но на оборот. Юминговский бп к leetro. По подключению данного бп к юминговской электронике ничего сказать не могу.
На фото смутило, что провода подключены к th и tl у бп. Один из них отключить надо.
Сообщение отредактировал 2ar: 11 Апрель 2017 - 17:26
#5 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 11 Апрель 2017 - 17:46
Спасибо, отключим :)
Если есть распиновка скиньте, юминговский блок к родной плате на фото..
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 11 Апрель 2017 - 19:39
Думаю эти файлы помогут.
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Апрель 2017 - 20:05
Схема вторая. Только учтите, что у юммнга защита по воде подключается к 5 вольт. А у того что у вас к земле. На схеме синий провод.
И ещё у юминговского Бп есть 12вольт, а у вашего нет. Красный на схеме. Роль данного напряжение увы не выяснена.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 20:06
cherokezz, скинул на почту....
На Юминговской управляющей электронике выводы под датчик воды закоротить, а датчик присоединить на высоковольтный блок...
  • post-14753-0-08605600-1491917945_thumb.j
  • post-14753-0-26811000-1491917952_thumb.j
  • post-14753-0-17593000-1491917961_thumb.j
Со станками с первой схемой не сталкивался - что-то новое, но ,думаю, что 2ar с этим уже работал...
Вторая схема для лазеров под управлением СмартКарвер версий 3 и 4 родной юминговской электроники - знакомо в обоих версиях... эта схема для cherokezz.
Третья схема - переходная версия для лазеров серии КII с управлением осью вращения, когда юминговская электроника управлялась 3-й версией СмартКарвером, которая НЕ поддерживала ось вращения, поэтому ставилась 0509 комплект электроники от RichAuto  со специлизированным пультом и и однофайловой ZUP-прошивкой - узал пару таких лазеров сам и помогал дистанционно в запуске самовозный один такой образчик в Белорусии...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Апрель 2017 - 20:07
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Апрель 2017 - 21:32
3 контроллер (1 схема) не юзал. И по мануалам она уже была когда 1контролер работал под СмартКарве 3 версии.
Сейчас ставят 5 контроллер (RD6442) под управлением СмартКарве 4 версии. А 1 контролер, что у ТС, больше нет, информация от завода.
Сообщение отредактировал 2ar: 11 Апрель 2017 - 21:32
Темы с аналогичным тегами ВБП, Подключение ВБП
