Как обновить ПО в стойке SYNTEC?
Backup SYNTEC
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Апрель 2017 - 13:21
Есть два идентичных станка, но на них стоит разная версия по.
В более старой версии отсутствуют нужные мне параметры.
только из-за старого по время обработки увеличивается на 20-30%
Как и где мне раздобыть обновления? писал письма на почту синтека... не отвечают)
пс все параметры счпу и сервопаков идентичные, программы естественно тоже одни и теже
#2 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 16:21
Версия стоек какая, если 6, то делаем Backup на обоих стойках( Backup ALL и Backup Syntec), затем на обновляемой стойке делаем restore Syntec и указываем на архив от более новой стойки, перезагружаем, делаем restore ALL и указываем на архив от более новой стойки,  перезагружаем, и последние действие прописываем машинные данные вручную или restore Parameter (только Parameter) из оригинального архива станка. Это копирование програмного обеспечения одной стойки на другую.
Если есть файл с полным обновлением, весит чуть более 200 Мб, то обновление делается из под DOS, необходимо подключать клаву чтоб войти в DOS/
Сообщение отредактировал rebound: 10 Апрель 2017 - 16:30
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Апрель 2017 - 17:35
ez...
если я тупо папку EXE перекину? прокатит?
пс ради прикола с MB могу закинуть)
железо, интересно, у них сильно различается? если бы софт от мб подошел - вообще бы красота была)
#4 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 17:48
EZ это наверное 4 syntec, с ним редко работаю, программы не обновлял ни разу, так что навряд ли смогу помочь.
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 11 Апрель 2017 - 16:53
перекинул исполняемые файлы
теперь режет как нужно, но включился пробный период...
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:10
mihams, там файл регистрации не надо было перекидывать. Бэкап флешки был?
На EZ4 обычные CF флешки и DOS, можно в файловом менеджере сравнить пофайлово и поменять только то что отличается. Параметры так точно можно.
На 6MB и подобных только через Sys.Admin -- Backup/Restore.
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:19
ясен пень есть)  я ж не камикадзе)
как файл лицензий называется? я перекинул только папку EXE...
18.01.2017  17:52           136я144 APPDATA.RES
18.01.2017  17:51            39я778 APPMACRO.RES
18.01.2017  17:52            97я096 CRTDLL8.DLL
18.01.2017  17:51             9я861 DOSCALLS.DLL
18.01.2017  17:51            14я292 EIO80.CIO
18.01.2017  17:51            17я940 EMP2.MCI
18.01.2017  17:51            23я612 EMP4.MCI
18.01.2017  17:51            17я860 EPCIO.CIO
18.01.2017  17:50             3я107 KBDCALLS.DLL
18.01.2017  17:52           347я809 MMI.ORX
18.01.2017  17:52           170я732 MMIBASE.DLL
18.01.2017  17:51            22я044 NULL.MCI
18.01.2017  17:52           706я881 OPENCNC.EXE
18.01.2017  17:51            14я788 PCL818.CIO
18.01.2017  17:51            16я292 PIO2.CIO
18.01.2017  17:51            28я956 PLC_COMM.DLL
18.01.2017  17:50             4я602 PLC_EXT.DLL
18.01.2017  17:52           219я086 RUN286.EXE
18.01.2017  17:51            27я740 SERVO5.MCI
18.01.2017  17:51            29я244 SERVO6.MCI
18.01.2017  17:51            74я904 SWING.DLL
18.01.2017  17:50             4я336 SYNTEC.SYS
18.01.2017  17:52           169я726 SYSDATA.RES
18.01.2017  17:50             4я453 SYSMACRO.RES
18.01.2017  17:50             5я647 VIOCALLS.DLL
18.01.2017  17:50               197 VSSVER2.SCC
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:54
Смотри.
1ый шаг - Закидываешь в две папки полные бэкапы первой флешки.
Ставишь Total commander и в нем открываешь Синхронизировать каталоги, сравнить. Ставим галочки с подкаталогами и по содержимому.
2ой шаг - Смотришь и меняешь только то что нужно из файлов. Всю папку CNC целиком не надо. По хорошему надо папки
из CNC только APP, Data, Exe, macro, ncfiles
Даже одной APP должно быть достаточно, там и параметры лежат и приложение контроллера cnc.lad
По регистрации CNC\User\registry.dat - вот этот должен быть файл.
Также я бы не трогла CNC\MIR и CNC\LKN папки. А остальные можно перекинуть и посмотреть что будет.
На всякий случай Acronis'ом сделай резервную копию флешек, потом хоть на другую легче будет перекинуть если потребуется, либо размеры флешки увеличить без потери регистрации.
Нет, одной APP недостаточно, я забыл что ПО разной версии.
Поэтому сперва бы сравнить пофайлово что там отличается, а затем уже разберемся как перекинуть.
По идее при полном копировании не выдавало запрос регистрации (не помню точно, давно это делал на станке), поэтому если три папочки скопируешь MIR, LKN, USER то возможно и работать будет все с регистрацией.
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:18
я  заменил только папку exe... посмотрел сейчас в user файл регистрации. завтра попробую закинуть
старая версия 9.ххх.хх новая 10.ххх.хх
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Апрель 2017 - 14:46
не работает... и так и сяк пробовал
наверное из-за того что версии разные. могли и защиту изменить в более новой
#11 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 21:04
есть образ Syntec ez 4M, от бобра, могу выложить.
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Апрель 2017 - 22:02
какая версия по? если новее 10.112.96 то давай)
#13 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 23:47
версия 10.114.560, https://yadi.sk/d/W02wZjLb3H578h
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 18 Апрель 2017 - 11:58
а в обычном сохранить?
#15 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:58
У сейчас меня нет данного станка, это давно китайцы слали для востановления, флеха накрывалась, а бэкапа небыло. Файлы можешь вытащить с помощью ghost explorer. Восстанавливали из этого образа с помощью Symantec_Norton_Ghost.
Сообщение отредактировал rebound: 18 Апрель 2017 - 16:04
#16 OFFLINE   Евген7122
Евген7122
Отправлено 12 Февраль 2025 - 22:52
Добрый вечер. А можно ещё раз образ Syntec ez 4M выложить? Спасибо.
