Ошибки стойки Syntec 940i
Ошибки SYNTEC syntec 940i
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 08 Апрель 2017 - 17:32
добрый день купили станок китайский M-25H CNC с нерабочим приводом с оторванным захватом в шпинделе захват востоновили и серво привод поменяли но бывшие продовцы сделали сброс заводских настроек драйвера сервопривода (У)  настройки драйвера я перенёс с (У1) станок поехал лимиты делает нормально при включении шпинделя в ручном режиме выдаёт ошибки
Фото стойки
  • image-0-02-05-4bb9dace244a9ba9c82c1975cc1864724641b669c23bef79bf5e78b6af12b5db-V.jpg
  • image-0-02-05-cec74dc204087260e7b8f3b38589e8f39872ec8eae1e96eac1098ac136575a78-V.jpg
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 18:10
MLC 79  - стандартно это "низкое давление воздуха"
MAR 052 -шаг Y превышает лимит (вероятно перекос портала ,
то есть разница между осями Y1 И Y2 превышает лимит ) ?
COR 027 - во второй строке симулируемой уп неверный макро аргумент.
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 08 Апрель 2017 - 18:20
действительно разница в координаторах 5мм когда мотор ставили не выставили в ноль я так понимаю я могу снять мотор и руками поставть У в ноль я правильно понял  спасибо большое за быстрый ответ
Сообщение отредактировал filichka999: 08 Апрель 2017 - 18:20
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 18:22
Не обязательно, если портал стоит точно перпендикулярно ,
то можно и программно сместить машинный ноль  оси y2,
изменив параметр [home offset] нужной оси.
Но скорее всего нужно выставить перпендикулярно портал.
Сообщение отредактировал MiG: 08 Апрель 2017 - 18:40
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 08 Апрель 2017 - 19:38
Скажите пожалуйста а где он находится не могу наути home offset
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 20:24
параметры 881-900 ,
на какой параметр назначена ось Y2 - зависит от производителя станка,
скорее всего на параметр 886.
Сообщение отредактировал MiG: 08 Апрель 2017 - 20:37
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 08 Апрель 2017 - 22:03
Вылезла новая проблема в магазин идёт за низко ни подскажете как исправить координаты по зет
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 22:13
Магазин какого типа? линейный или револьверный?
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 08 Апрель 2017 - 22:26
Револьверный 8 фрез
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 22:31
Заметьте на какой высоте по z в машинных координатах идет в держатель,
проверьте параметр 2803 ,  должны совпадать  эта высота и значение
параметра (без разделительной точки) .
Если совпадает , то этот параметр 2803  поправьте -
пультом пододвинув инструмент к держателю на правильной высоте
и введя машинную координату оси z в параметр(без разделительной точки).
Если не совпадает высота и значение, то смотрите следующий параметр 2823 и.т.д.
Сообщение отредактировал MiG: 08 Апрель 2017 - 22:38
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 09 Апрель 2017 - 00:20
MIG спасибо больше за помощь уже в понедельник попробую сегодня не успел но дело в том что он идёт ниже чем надо а координату выдаёт правильную дело в том что я подробатываю на одной фирме пишу программы на точно такомже станке мы вместе покупали их на у человека а он их покупал сразу два новых в Китае с завода и в моём станке поменялось три наладчика и по разговорам рабочих все с малыми знаниями и с большими портами
И когда он переходит в координаты станка то они одни и теже на двух стоянках 104,042 это я точно помню а мне сейчас надо поднять от этой координаты вверх ещё на 25 мм
Сообщение отредактировал filichka999: 09 Апрель 2017 - 00:35
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Как выше написал , подведите шпиндель в режиме MPG пультом
вплотную к гнезду барабана поднимите\опустите на нужную высоту,
что бы патрон точно попадал по высоте в гнездо.
Значение машиной координаты оси z и запишите в нужный параметр.
(с минусом и без разделительной точки ) .Тогда будет попадать точно.
Сообщение отредактировал MiG: 09 Апрель 2017 - 00:44
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, syntec 940i
