Вырубщик из TIC-800
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 16:58
Здравствуйте.
Простаивает у меня пресс для тиснения TIC-800.
Одному заказчику нужны шайбы из Электрокартона.
Появилась мысль приладить к этому ТИСУ штанцформу или как там она называется??
И нарубить шайбочки.
Вот сижу , думаю,получится или нет???
Может кто в теме по вырубки??
Просветите??
Шайб в месяц нужно примерно 15-20 тысяч
У пресса давление по паспорту до 2 тонн
Электрокартон толщиной  1- 2 мм.
Спасибо.
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Апрель 2017 - 20:49
Тигельный пресс формата А2 имеет усилие давления примерно 60 тонн.
Производители прессов/штанцформ считают, что на такой пресс длина вырубных ножей составляет 25 метров.
Проводя несложные подсчеты можем предположить, что 2 тонны соответствует  1 метру.
С запасом будем считать, что бы все прорубалось, длина ножей пусть будет 50 см.
За раз можно вырубить 4-6-8 шайб.
Вот и считай - скорости и производительность.
Самая простая штацформа  - минимальная цена 1500 рублей.
Технически это сделать можно. Стоимость штанцформы известна. Производительность хорошего тигельщика 5000 ударов в час.  Пусть ты будешь делать  1000 ударов в час. Вырубая по 2 шайбы. Смена 8 часов - 16 000 изделий.
Расчеты производительности примерные.
Но при подготовке весь месячный тираж:  1-3 дня.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Апрель 2017 - 21:25
Единственное смущает:
Это вам не гофрА, электрокартон может достигать плотности 1300кг/м3, не так-то он просто режется даже гильотинными ножницами, не то что штанцем.  Так-таки у меня большие сомнения... russian.gif
Могу ошибаться, конечно, но без предварительных экспериментов я бы заказчику поостерегся отмашку давать.
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Апрель 2017 - 23:48
А полипропилен тонкий, как и другие пластики имеет плотность примерно 1000кг/м3.
А мы его тоннами рубим. И ни чё.
Полистирол миллиметровый тоже высекали. И тоже ни чё.
Так что элктрокартон - не проблема.
Просто люди консервативны и не хотят делать что то новое.
Много раз раньше просил порубить мне пластик на резальной машине. Пипец, все отказывали - типа ножи тупятся.
Мля, ножи точаться, сцуко.
Так что вааще не вижу проблем.
Надо только рассчитать, сколько местную штанцформу делать, и тогда все будет чики-пуки.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Апрель 2017 - 12:06
Так-то - "да"...
Только вот у нас только пару десятков центнеров в запасе и неизвестный периметр шайбы...
#6 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 15:30
Извиняюсь,забыл размер шайб написать.
От 6 до 20 мм
Медведь с бревном
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Апрель 2017 - 15:42
Размер зачОтный.
Диаметр до 20 мм высекается  готовыми пробойниками, устанавливаемыми в штанцформу.
puanson-02.jpg Тип 4Е С пружинным выталкивателем Режущая кромка от 3 до 20 мм через 0,5 мм
puanson-03.jpg Тип 5D С латунным выталкивателем конусообразный Режущая кромка от 1 до 20 мм через 0,5 мм
puanson-04.jpg Тип 6D С боковым выходом облоя Режущая кромка от 1 до 10 мм через 0,5 мм
puanson-05.jpg Тип 7Е С латунным выталкивателем Режущая кромка от 3 до 20 мм через 0,5 мм
Но это круЖочки. А тебе нужны шайбы.
А сделать выталкиватели под шайбы - весчь весьма нетривиальная.
Или использовать 2 формы - под внутренний диаметр, потом под внешний.
Предполагаю, что весь этот прожЭкт будет засунут под хвост зобаки или кота))
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 09 Апрель 2017 - 15:46
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2017 - 21:12
Веселый геморрой будет. Предполагаю, что лист толстого картона после просечки отверстий весьма прилично покоробится, и повторно спозиционировать его на плите пресса с хорошей точностью - увлекательная задача (можно, но производительность, в сравнении с первым этапом, будет в несколько раз ниже).
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 15:05
Наверное проще  лазером нарезать.
Хотя этот Электрокартон лазером резать- ещё тот Секас
Сообщение отредактировал wmf20041: 11 Апрель 2017 - 15:20
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 15:30
А почему не укладывать в круглую приспособу и в ней высекать?
Так испокон значки теснили и формы разной геометрии были.
