Частотник DELTA VFD-M не меняет частоту
Настройка инвертора Delta регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 07 Апрель 2017 - 22:50
Добрый день!
Прошу помощи по следующей проблеме
Есть частотник VFD-M и шпиндель 2.2кВт 220V
Перестала работать регулировка частоты. Шпиндель запускается, частота 350 ... и все, не меняется никак. Раньше стояла настройка - изменение частоты потенциометром который стоит на панели - "Для задания частоты встроенным потенциометром на пульте LC-M02E надо, чтобы параметр Pr.00 = 4"
Пробую поставить Pr.00 = 0, думал сама крутилка умерла, но при Pr.00 = 0 установка частоты должна происходить кнопками вверх-вниз. Но частота все равно не меняется, хотя кнопки обе работают нормально.
В чем может быть проблема, где копать?
Заранее спасибо за ответы.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 23:59
у него пульт выносной , если не лезть внутрь , можно попробовать шлейф "погоношить" , хотя вряд-ли. Неси спецам.
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Апрель 2017 - 01:27
В параметре определяется источник изменения выходной частоты, а следовательно и управления скоростью двигателя. Кроме этого параметра, источник задания выходной частоты можно выбрать в параметре 142. Переключение между источником 1 и источником 2 задания частоты происходит командой на внешнем терминале М1 – М5, если один из параметров (Pr.39 - Pr.42) установлен на 28.
ну или минимальная частота 350 тоже стоит)
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2017 - 12:55
Еще можно посмотреть, не активирована ли каким-то образом фиксированная ("табличная") скорость вращения - она имеет приоритет над остальными источниками задания. Мало ли, вдруг какая-то неисправность многофункциональных входов, косяк в электромонтаже станка, или еще чего... То есть посмотреть:
1) Нет ли в таблице скоростей этой самой частоты 350 Гц. Если есть - попробовать изменить ячейку и проверить реакцию.
2) Изменить назначение подозреваемых многофункциональных входов (отключить их в параметрах).
#5 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 08 Апрель 2017 - 14:18
электрика - наука о контактах ))
разъем шлейфа я конечно почистил контакт клинером, но это изначально была затея просто для галочки, потому что видно, что частотник видит нажатую кнопку для изменения частоты, но не меняет ее
максимальная частота стоит 400. но даже если бы он упирался в какой-то максимум ... он ее и не уменьшает
142-й параметр проверил, там 00 - регулировка кнопками, 00 поставил тоже в 00 .... по идее при такой настройке изменения частоты должны делаться только кнопками, НО не делает. То есть кнопку нажимаешь, на экране высвечивается F350 и по идее дальше значение при нажатой кнопке должно меняться, но оно не меняется (
сейчас как раз внимательно читаю все параметры, ищу что-то похожее
"косяк в электромонтаже станка" - станок работает уже примерно 5 лет, это его первый глюк за все время
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, Delta, регулировка оборотов шпинделя
