Покупка маленького фрезера с ЧПУ
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   sscreamerr
sscreamerr
  • Из:Минск
Отправлено 07 Апрель 2017 - 21:34
Приветствую!
Прошу в первую очередь старожил данного форума и просто всех понимающих в этом нелегком деле. Поделится информацией и направить в нужную сторону. Собственно вопрос вот в чем... Возникла потребность приобрести фрезер чпу под следующие нужды:
Двусторонняя фрезеровка мелких деталей (около 2-3 см в диаметре).
Материал: оргстекло литое 3 мм.
Задача: получить на выходе деталь (скажем овал)  с острым торцом и получается с углом граней что с верху, что с низу около 30 или 45 градусов
Работы часа на 2-3 в неделю.
Рабочее поле подойдет небольшое в стиле 300 на 200 мм, да и если чуть меньше или чуть больше тоже будет вполне.
Собственно опыт производства необходимого изделия есть, но вопрос в другом. Делали мне такое друзья на базе их рекламного агенства, станок у них стоит SUDA с полем около 1 или 1,2 м на (вообщем большой=)))) и не всегда он попадает на второй стороне. То есть файл готов идеально, делаем два отверстия по бокам, крепим,   + двусторонний скотч  , режем,  переворачиваем,крепеж + двухсторонний скотч,  крепим, режем с другой стороны и на выходе = не совпадение. Не всегда, но приходится корректировать, вообщем сразу сделать за раз штук 100 таких изделий не предоставляется возможным без бубна. Собственно и принял решение купить свой фрезер ЧПУ и делать самому не большими партиями когда надо, чтобы не беспокоить людей да и экономия денег. Посоветуйте на какие станки и детали стоит обратить внимание ??? Подойдет ли для таких целей какой-нибудь дешевый китаец с всем известного сайта??? Буду рад любой информации и совету! Заранее спасибо!!!
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 21:45
Лучше сразу закройте тему и начинайте читать форум. Иначе запинают. И я буду участвовать...
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 22:05
Двусторонняя фрезеровка.
Стартовый комплект.
1. Станок на квадратных рельсах.
2. Поверочная линейка.
3. Индикатор 0,01.
4. Стойка для индикатора.
А также прочая оснастка по необходимости.
Ввод в эксплуатацию станка.
1. Разбираем станок.
2. Собираем станок, пользуясь поверочными инструментами.
Эксплуатация.
Нет проблем.
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 22:13
Это неспортивное поведение.
#5 OFFLINE   sscreamerr
sscreamerr
  • Из:Минск
Отправлено 07 Апрель 2017 - 22:15
Стартовый комплект.
3. Индикатор 0,01.
Эксплуатация.
Нет проблем.
спасибо за информацию!
#6 OFFLINE   Scomfort
Scomfort
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 01:13
Добрый день!
у меня есть такой suda 3025, шпиндель 400Вт
можем пообщаться по телефону или скайпу
8-926-917-85-44
Александр Терехов
at@scomfort.ru 8-926-917-85-44
#7 OFFLINE   gudroni
gudroni
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 25 Апрель 2017 - 15:45
Лично я купил себе бюджетный станочек в Китае для обучения за 600 долларов. Рабочее поле 3020. Максимальная толщина заготовки 50-60мм по характеристикам станка, но можно и увеличить. Распаковка и примеры работ на видео. Я даже с переворотом детали пилю(с двух сторон). Сейчас ценник очень упал на такой станок примерно на 5000р. Если есть вопросы, спрашивайте. Лично я не жалею, что купил. Очень хороший станочек, супер бюджетный.
#8 OFFLINE   CoffeeMan
CoffeeMan
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 30 Июль 2017 - 03:41
Здравствуйте.
Возникла потребность в приобретении настольного ЧПУ для работы с древесиной и алюминием. Бюджет не большой, поэтому смотрю в сторону китайцев. Размер 3020 или 3040 полностью устраивает, но вот мне нужна возможность работать с заготовками в 10-11 см. Если я приобрету такой же станок как у вас, как можно увеличить максимальную толщину заготовки?
Заранее спасибо за ответ.
PS прошу помидорами не кидать, я новичок в ЧПУ станках :(
#9 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 17:06
К 100-110 мм добавьте размер фрезы, которую будете использовать + 10мм на переходы (минимум). Я думаю дешевого китайца 2030/2040 из алюм. профиля с таким размером по Z Вы не найдете в природе.
