Как изменить машинные настройки
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   ksi300
ksi300
  • Из:Дубна
Отправлено 20 Май 2010 - 20:34
Недавно начал работать на станке SUNGRAF XS6. Освоил некоторые приемы работы по дереву, а вот с фрезеровкой алюминия возникли проблемы.
Вопрос вот в чем. После пересылки программы в станок и открытия файла на пульте управления я могу уменьшить параметр D только до значения 180 (что соответствует скорости подачи 3 мм/сек). На такой скорости ломается у меня фреза. Хотя в инструкции на станок рекомендуемая сорость обработки алюминия 0,1 мм/сек.
При заходе в Машинные установки изменить ничего программа не дает. Где то на форуме попалась информация, что изменяли этот параметр до 60. Буду рад если кто-то сможет пояснить этот момент.
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Май 2010 - 22:43
там есть еще параметр Speed Ratio - коэффициент на который умножается скорость обработки. Я щас поставил скорость обработки 1мм/мин и коэффициент 0.01, т.е. подача реально получилась 0,000167 мм/сек.. и ниче исполняет ) по 1 микрошагу тикает потихоньку..
а не, наврал немного, коэффициент 0.1 минимальный может быть. так что все-таки 0.00167 мм/сек )
PS поделитесь инструкцией на станок :)
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 23:00
тут лежит)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 23:15
ksi300, из VectorSofta выставляется и 2мм/с и 1мм/с, но дробные - не получаются...
Rionet, у Вас станок с более новой системой управления (0509), а у этих комплектов принципы управления разные...
#5 OFFLINE   ksi300
ksi300
  • Из:Дубна
Отправлено 22 Май 2010 - 16:09
Спасибо за ответы, но все-таки как мне задать скорость 1мм/сек( параметр D я так понимаю будет соответствовать 60). Я перепробовал наверно все способы ввода скорости: и в VectorSofte изменял перед отправкой на станок, и в Solidcame ставил минимальные скорости, и на пульте делал больше-меньше, но меньше значения D=180 установить не смог. Поэтому у меня и закралось подозрение, что эта минимальная скорость зашита в машинные значения установленные производителем.
Пробовал звонить в сервисный отдел, но там не берут трубку.
Осталось у меня еще одно сомнение, может быть дело в постпроцессоре правильном. Я сейчас использую постпроцессор Fanuc.
Да, инструкция у меня точно такае-же.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Май 2010 - 23:18
VectorSoft-овский DSP- процессор скорости подачи из файла НЕ читает, а берет из устанавливаемой в программе перед пересылкой значение, которое выставляется с 1мм/с кратно 1мм/с, поэтому от типа постпроцессора в данном случае значение D не зависит. Может какая-нибудь совершенно дикая прошивка? Но в тех, которые приходилось пробовать вроде во всех минимальный шаг 1мм/с...
#7 OFFLINE   ksi300
ksi300
  • Из:Дубна
Отправлено 24 Май 2010 - 23:39
Попробовал пойти другим путем - сделал шаг фрезерования по Z 0,1...0,2 мм. Получилось довольно долго, но без поломок фрез и в нормальном качестве. Так что буду работать пока так, ну и попутно выяснять, почему мой станок не выдает скорость D меньше 180 мм/мин.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 08:29
ksi300, если не боитесь попасть в число "везунчиков", у которых во время перепрошивки умирал такой DSP-шник (у меня на более чем 100 перепрошивок было 2 случая, когда такое случалась, но с очень старыми DSP-процессорами - старше 2005 года - на станках X-7 и X-6, а Ваш станок по любому не старше 2006 года, т.к. только в 2006 году такие станки начали выпускать), то можно перепрошить его и будет тогда из программы устанавливаться скорость и 60мм/мин... Если это интересно, то свяжитесь со мной через почту...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Май 2010 - 08:33
#9 OFFLINE   гор60
гор60
  • 6 сообщений
  • Из:Белореченск краснодарский кр
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:09
Подскажите можно ли где нибудь купить упрвляющую плату Vector и сколько она стоит,
а то полетела на станке пришлось перейти на EMC из под Linux , но уж больно неудобно.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 14:20
плату управления VectorSoft 32Mb купить можно в САН-е, но за О******Е деньги.... Что случилось с платой? может быть ремонтируемо? Пишите мне на почту - попробуем решить проблему...
#11 OFFLINE   zgraph
zgraph
  • Из:воронеж
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:55
Вопрос по vector soft 32 mb(железо Х4060)...
После выхода на концевики (HOME) станок делает по всем координатам движения по несколько мм, прочем
каждый раз на разную величину !!!. Т.е. абсолютный "0" каждый раз разный !!!
Вопросы:
1.Зачем эти конвульсии ?
2. Как это исправить, не выкидывая DSP и не переходя на MATCH ?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 21:50
Вернее всего по лейблу станок КХ4060 или по САН-овской классификации XS-6.
При поиске дома станок наезжает на датчики до их срабатывания, а затем съезжает с них до тех пор пока не произойдет их размыкание... Точность нахождения дома определяется технологическим разбросом на срабатывание датчиков, а т.к. там стоят в качестве датчиков микрики с флажками, а станку уже как минимум 6 лет ( с 2008года эти станки шли уже с другой электроникой), да на эти датчики за это время могло налететь и масла и пыли, да и пружины и флажки подизносились, то вся эта совокупность и дает погрешность срабатывания датчиков...
Либо замените датчии на подобные, либо вообще поставьте индуктивные нормально разомкнутые (тогда ничего перепрограммировать НЕ придется), но для работы датчиков придется поставить блок питания или 12 или 24В, т.к. вашего станка в его родном блоке питания подходящих напряжений для запитки широкораспространенных индуктивных датчиков нет ( 5В и 36В выдает родной блок питания).
#13 OFFLINE   zgraph
zgraph
  • Из:воронеж
Отправлено 23 Февраль 2014 - 01:06
Спасибо большое за ответ! Да у меня станок КХ4060.
До этого не верил в неисправность датчиков - ведь разброс нуля был более 2 мм...
решил по- взрослому заняться этой проблемой. Осцилограф особых дребезгов
концевика не показал, тем не менее закупил кучу разных в пределах разумного и
решил поставить сначала без флажка . Первое же включение привело к его разрушению,
т.к. оказалось , что после замыкания станок начинает тормозить ровно один оборот (5мм)
(и при этом давит концевик без флажка), затем движется в "+" до размыкания, останавливается, и делает еще ровно оборот, вот это и есть "0".
Пришлось поставить с флажком, приклеить к оси шд стрелку набрать статистику.. Разброс 1-2 градуса, т.е. в пределах китайского разумного.
Еще раз большое спасибо !!!
Кстати, думал, что на этом станке швп 5.08 мм, а оказалось ровно 5. А в Corele при экспорте в plt приходилось ставить
1016 чтоб правильно было...Это что- САНовцы начинающим в софте добавили коэф-т?
И жив ли в САН в смысле техподдержки? Может есть обновления прошивки для ДСП ?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 06:38
Ну, по поводу оборота вы либо погорячились, либо в вашем случае действует "какое-то древнее колдунство" - там такого быть НЕ должно.....
В машинных параметрах для каждой оси у этих станков прописано, что шаг ШВП =5мм//оборот, двигатель 200шагов на оборот и режим микрошаговости 8, и других версий быть не может, если станок посталвялся САН-ом и НЕ переделывался. Могу утверждать точно, т.к. первый такой станок в САН-е я запускал в 2006году на выставке в Москве , т.к. привезли его и КХ3025 (Y-3) самые первые прямо на выставку, а с 2008года КX4060 стал поставляться с другой электроникой управления, а все станки до июля 2010года, когда я оттуда уволился, в САН-е шли через меня... А после САН перестал заниматься фрезерами, так что с техподдержкой там вам ничего НЕ светит - там уже в сервисе нет инженеров, которые знают эти станки ( на производстве еще есть человек, который с ними еще работал, но он не в сервисе)...
Последняя актуальная прошивка на этих станках этим типом электроники от ноября 2006года - она стабильная, т.к. ей вылечили один баг предыдущей прошивки.... Предпочитаю работать с такими станками не с PLT-файлами, а с CNC-файлами - т.к. и гибче и точнее...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2014 - 00:07
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 15:42
.. в Corele при экспорте в plt приходилось ставить 1016 чтоб правильно было...
Это нормально для Corela. Когда писал драйвер для плоттера Summa и граверов Roland это число всплывало как 25,4/1016=0,025.
Внутри себя Corel работает в дюймах и хранит данные в дюймах.
*. PLT - формат HPGL, придумал Hewlett-Packard.
Координатная система была основана на наименьших единицах, поддерживаемых плоттерами HP — 25 µm (то есть 40 единиц на миллиметр, 1016 на дюйм).
При этом если перевести плоттер SummaCut в дюймовый режим, то в Corel'е надо поставить 1000. На прочем оборудовании наверняка тоже самое.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Февраль 2014 - 16:03
#16 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 23:35
Всем добрый вечер,станок КХ3025 (Y-3)(купил его через форум недавно),сижу разбираюсь,не могу понять как переключить пульт в пошаговый режим, прочитал уже инструкцию которую здесь скачал,но ни хрена не въеду как это сделать
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 00:15
Если малый пульт ( такой хлипенький с черными резиновыми кнопками), то левая нижняя кнопка переключают пошаговое и непрерывное перемещение, кнопки плюсик и минусик - позволяют выбрать величину шага или скорости ( из табличных значений), обязательно подтвердить выбор ENTER-ом... Также и на среднем пульте ( у меня на обоих станках средние с кнопочной клавиатурой, с накладной коричневой мембраной с обозначениями, и подсветкой индикатора - самый е удобные надежные пульты из трех, типов, что шли с подобными станками, но на такие малыши большие пульты НЕ ставились, а средние - встречались крайне редко...
#18 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:25
спасибо, разобрался.Буду дальше постигать этот пульт
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 23:49
В этом комплекте электроники "мозги" не в пульте, а в DSP-процессоре, который представляет из себя алюминиевую коробочку, хотя без связи с пультом он и шага не сделает...Конфуций им в голову...
