Можно ли обычным шпинделем делать гравировку на мраморе?
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 23:40
Вопрос : можно ли обычным шпинделем делать гравировку на мраморе , фото , картинки .
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Апрель 2017 - 23:51
Гравировать и фоезеровать Можно.
А Kressом мрамор фрезеровал на ура. Только пыльное это занятие пипец как...
Типовое надгробие за минут 15 делается.
Фрезы - расходник. Съедает быстро. Абразив, етить его...
Для фото надо другую технику. Тогда и на граните будет работать.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 23:56
лазер?
у меня клиенты нарисовались , обещались с куском мрамора приехать , чего им показать на станке  -Х.З.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Апрель 2017 - 23:57
Мармор  - известняк. Фрезеруется легко, но пыльно. Воду лить надо. Но абразив и вода убивают шпиндель и фрезы.
Общался с парнями, фрезерующими камень - купили 10 шпинделей. Просто что бы лежали - расходники.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Апрель 2017 - 00:02
Для гранита - поищите Granitograv на youtube.
Для мрамора V фреза с твердосплавом.
Вот давайте без воды. А то ТАК весело потом станок чистить! Плюс эта жидкая известь отлично реагирует с железками станка, что делает процесс куда более увлекательным.
Мой рецепт - пылесос и держать трубу возле самой фрезы.
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 00:04
деревяшечные сферические (на убой) для пробника пойдут?
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Апрель 2017 - 00:05
Попробуй расскажешь.
Я не фрезеровал мрамор.
ТОлько  акриловый камень.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 00:09
ладно
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Апрель 2017 - 00:58
Ну а так-то вот: http://www.gravman.ru/tools_14_10.htm
Сообщение отредактировал DEDAlex: 04 Апрель 2017 - 04:25
#10 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 01:32
Мрамор бывает всякий, некоторые  гравируется тяжелее гранитов. Без воды камень фрезеровать - затея далекая от идеальной, и пыли много, и фрезы садятся очень быстро. На пробу можно по мрамору твердосплавной деревянной побаловаться.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 03:07
На пробу по мрамору - зайди в любой хозмаг и купи сверла для кафеля, те, которые под хвостовик 6мм, а сами они будут диаметром чуть поболее...
По мрамору ходят 15-20 часов, а то и поболее, если с режимом не перемудрить (можно на зеленом наждаке из карбида кремния и подправить, но точить надо с обратной кромкой, как на победитовых сверлах - так стойкость выше будет), и воды лить не жалеть. (обязательно как минимум один деспенсер на фрезу, а лучше - два.... Хоть и не чистая там V -фреза ( не прямые боковушки, а изогнутые), но  для показушки вполне сойдет, тем более в провинциальных городках часто на них по мрамору и работают, а для охлаждения  придется тебе на рабочем столе станка ванну со сливом делать, а на ней - силовой набор, дабы камень положить на него , да и каркас усиливать до уровня, чтобы 200кг плита не перекосила раму так, что портал колом встанет... А воду можно на первых порах и аквариумной помпой поливать  через шланг, привязанный к шпинделю...
Только еще хочу заметить одну тонкость камнеобработчиков - они обычно в похоронных конторах, а там, если что не так, то тело им прятать проблем нет - прикопают  подвальным этажом к кому-нибудь, а там только с экстрасенсами найти можно.... :shok: :shok: :shok:
По этой причине и со строителями  не люблю работать: уж больно у них бетона много... :rofl:  :rofl:  :rofl:
P.S. Хотя и неоднократно запускал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Май 2017 - 04:32
#12 OFFLINE   Jek-66
Jek-66
  • 33 сообщений
  • Из:Воронеж blincar66@mail.ru
Отправлено 04 Апрель 2017 - 13:58
Добрый день, Евгений!
У меня знакомый этой тематикой занимался. Вместо гравера (ну и шпинделя конечно) ставил самопальную виброголовку с регулируемой силой удара. На конце штока - любая хрень (обломок фрезы, сверла и пр.) из твердосплава. После затупления, подправлял на зеленом камне (наждаке). Показывал мне образцы: и фото, и картинки. Очень хорошо получилось, правда после мучительного процесса настройки и особенно подбора (или написания????) программы. Если память не изменяет, там ось Z вообще не работает, цвет (темнее/светлее) получается в результате более плотного или разряженного количества наносимых виброголовкой ударов. С вашими руками, головой и настойчивостью, я думаю, вы эту техническую задачу сможете решить.
С уважением!
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 15:04
Всем спасибо , ситуация более-менее понятна.
Ударную головку делать пока не планирую , просто необходимо было прояснить технологию.
#14 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Апрель 2017 - 16:17
Я на мраморе делал фрезеровку - один раз. Пылесос и сверло по кафелю, только покупать надо с десяток. В зависимости от фирмы бывают совершенно не центрированные.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 23:39
Да ладно, это замечательные, отбалансированные сверла на все 30000оборотов.
И Крессом можете попробывать и даже пятидесятваттным ручным гравером. Только вручную лучше, алмазом копеешным нажал-отпустил.
Таки и в банке трехлитровой и в самом твердом керамограните отверстие пробьете за несколько минут.
Камень, не важно какой он, режут на камнеобрабатывающих станках.
#16 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 23:46
Ага. Металл, неважно какой, режут на обрабатывающих центрах. Хотя...
А чем камнеобрабатывающий фрезер отличается от среднекитайского обычного фрезера?
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 23:53
Давайте я постесняюсь Вам ответить. Чинил и при этом отлаживал ну и поработал в разных режимах и по разным камням, всего три станка, один итальянский Павони. Так себе, если Вам интересно.
Имею свое мнение, просветите, чё. Я как раз готов к новому.
#18 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2017 - 00:07
Я не сомневаюсь, что вы видели камнеобрабатывающих станков немало. Павони, кстати, окромя интересной ориентации стола, кучи навесного и недетской цены, впечатление значительно более жесткого, чем среднекитаец - не производит. Могу ошибаться, не работал на нем, на выставке вокруг облизывался.
Китайский камнеобрабатывающие фрезеры нижней ценовой категории - в принципе, обычный фрезер, только с ванной для сбора сож, ну и защитой направляющих. Слегка усилен. В общем, то что Вадим выше писал. И в мелкие (и не очень мелкие) мастерские такие обычно и берут.
Сообщение отредактировал Valerius: 05 Апрель 2017 - 00:11
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Апрель 2017 - 00:11
Без эмоций, только факты:
25мм мраморная плита прим 350х500мм. Подарили, сорт/породу камня не знаю.
Стандартное надгробие с датами и именем.
Время фрезеровки (В фрезой) прим 7-8 минут.
Станок High-Z S-1000/T
Шпиндель Kress FME-1050
Делал сам маме на могилу.
Фото где-то в оффисе, сейчас показать не могу.
И теперь расскажите мне что это сложно, дорого, итд.
#20 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2017 - 00:13
Не очень сложно, не сильно дорого. Но есть свои нюансы. Как и везде, впрочем.
