Вывод дуг в УП в РМ10 для nc studio
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   zorrin
zorrin
  • Из:тула
Отправлено 03 Апрель 2017 - 16:04
Нужно вырезать деталь из АБС 2 мм за один проход быстро и плавно.
Создал траекторию в РМ10. Стоит nc studio 5.6. Станок обыкновенный портальный китаец. Записал старым постпроцессором. Кошмар! Станок дергается рывками. Уменьшил допуск, тоже самое. Экспериментировал с галками и подачами в nc studio.
Решил попробовать стандартный фануковский, но он с расширением .pmoptz. Пришлось "поколдовать" Также добавил дуги в траекторию, стала красивее. УП все равно получается из кучи прямых отрезков. О дугах и нет речи(. Но сделал довольно быстро и относительно плавно, правда пришлось выкинуть шапку из УП, а то поехал сначала в неизвестном направлении.
Ссылка на УП .https://yadi.sk/d/PHyR7KzV3GbEiG
пс. пробовал с артакама- лучше вырезать руками((
В аркаме делает круговую интерполяцию, но только в плоскости.(
Может у кого то есть рабочий постпроцессор для PM с выводом дуг под nс studio? Или кто то может написать свой, или поправить какой нибудь под мои нужны за денежное вознаграждение.
Очень срочно и очень нужно.
Сообщение отредактировал zorrin: 03 Апрель 2017 - 16:46
#2 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Апрель 2017 - 18:15
Может всё-таки дело в заданной в повермиле точности обработки? С точностью 0,01мм (а китац, как я понимаю, точнее и не сделает) никакие отрезки видны не будут, плавная дуга
#3 OFFLINE   Attila11
Attila11
  • 25 сообщений
  • Из:czech rep.
Отправлено 18 Апрель 2017 - 21:22
там есть красные пункты должен быт красный потом голубой и потом красный . если у вас красный то все идет по G1
#4 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Апрель 2017 - 12:28
А можете проект выложить ?
#5 OFFLINE   All-Ligater
All-Ligater
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 11:07
В размещении точек поставьте "Вписать дуги". PM принудительно будет создавать дуги опираясь на коэфициент точности сетки и модели
