Модернизация или замена? 2500*1500
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   macstuff
macstuff
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 01:02
Есть мысль произвести модернизацию станка по части жесткости и скорости перемещений параллельно с устранением конструктивных недостатков.
Сие чудо имеет разборную конструкцию из 6мм стали и ал профиля 100*45 для боковин и 200*100 для портала.
Первое что беспокоит, это паразитные вибрации при резке от зубчатой передачи.
Второе недостаточная жесткость оси z в нижнем положение, могу рукой за гайку потянуть на пару мм.
Третье при ускорениях станок весь сотрясается... вероятно 1000мм/с2 для него слишком много...
Есть ли смысл устанавливать в нижней части косынки или это уже не спасет? Если да, то достаточно будет ли болтового соединения, тк сварку производить в помещение, где станок не возможно, так же как и вынести его.
Как можно устранить вибрации на подпружиненном двигателе? Ведь основная проблема в зазоре крепления(гайке между двигателем и крепежной пластиной), который позволяет пружине его подтягивать к рейке.
Так как рейку скорей всего прийдется менять, имеет ли смысл заменить ал профиль 100*45 на например трубу 100*100*8?
Для Z думал заменить площадку крепления шпинделя на 20мм ал плиту, вместо текущей 6мм стальной.
Есть конечно мысль оставить от него только weihong 56a оригинальный и шпиндель, но жалко остальное. Да и новый если делать, то хотелось бы 3000*1500, а в помещение где он стоит уже не встанет. Поэтому прошу в поисках решения для модернизации малыми силами.
еще раз по станку
Поле 2500*1500
Щпиндель 3квт водный
ШД 3ех фазные 1,2гр 6А с редуктором 7:1
Рейка 1,5
Направляющие 20
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 01:41
если работу делает-оставить в покое , пусть работает как умеет
если с задачами не справляется-продать, купить который будет справлятся.
Быстрой победы тут не будет , конструкция хоть и хлипковата , но выглядит вполне законченой , есть риск всё испортить.
#3 OFFLINE   macstuff
macstuff
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 02:57
К сожалению, оставить как есть не получится.
В целом работу он выполняет, но понимаю, что задействовать могу только на половину его возможностей.
Заменить его возможности нет, тк замена фирменным будет стоить как он новый умноженное на бесконечность.
Мультикам прислал ком предложение всего на 4,500 за трехтысячник... абстрагируясь от невозвратность вложений, понимаю, что цена непомерно завышена... в штатах от 20000$, а у нас почти 80000$. Я понимаю, что там сервы и автосмена, но цена запчастей не больше 500000, но рублей!
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 03:13
сдается мне что шпиндель с автосменой столько денег стоит............А с вашим станком реально гимор ,в одном месте усилите-в другом "поплывет".........
#5 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:31
  В полную переделку ( разборку ) пока не стоит лезть. Вообще, в идеале, модернизацию желательно проводить так, чтобы можно было к исходному виду вернуться ( ежлив чё ))
  Снизу, между ног, распорки будут полезны в любом случае; без них станок, хоть и незаметно, но изгибается ( как на схеме вверху слева пририсовал )
  Пластину оси Z - да, при глубоком  вылете  надо иметь толще, чем 6 мм. Можно, кстати, имеющуюся пластину попробовать усилить полосками металла ( сварка стежками ) - на рисунке справа вверху.
  После этого плотно ввинчивайте регулировку ног станка в пол и проверяйте, как выставлены рельсы на длинной Y ( при сноровке можно даже без снятия портала ): изгиб в вертикальной плоскости - поверочной линейкой и щупами под ней; нахождение рельс в одной параллельной плоскости между собой - хорошим уровнем.
  Болтовые соединения подрельсовых профилей дадут вам их как угодно отрегулировать ( даже на развал ).
  После регулировки можно проверять станок на ходу.
  Возможно, этого УЖЕ будет достаточно для сносной работы.
  Нелишне прижимы шестерен к рейкам посмотреть.
  х.з., что там за система подпружинивания, но пружина - всегда палка о двух концах и предназначена, в основном ( как и гибкая муфта ), сглаживать косяки установки узлов в механизме.
   Лучше совсем без пружины, но тогда подгонять надо шибко точно, а то - зазоры, люфты, то-сё...
  Если пружинка слабая - под нагрузкой двигатель с шестерней ( или промежуточным валом с шестерней ) будет отталкиваться от рейки и трястись.
  Если излишне тугая - тоже может быть тряска, например, из-за эллиптичной посадки шестеренки на прослабленный вал или мусора в зубьях.
  ( шпонку забил в такой вал - вот и эллипс ).
  С этой хренью разберетесь - можно и за усиление балки взяться, а может - и не понадобится.
