Добрый день. Приключилось такое горе=(. Станок 40W резал себе фанерку 3 мм и через пять минут работы луч пропал. Трубка не горит. Амперметр на катоде (черный провод) показывает 0 А, но искра на расстоянии 1 см от анода есть (не дуга). При нажатии "тест" на блоке питания возникает писк. Охлаждение есть и температура в норм. Может у кого была похожая проблема. Что это блок или трубка???
Что сгорело, блок или трубка?!
Anti-di
, 01 Апр 2017 21:34
Сообщений в теме: 7
Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:34
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:38
труба , а если так на искру смотреть будете то еще и блок будет .
Отправлено 02 Апрель 2017 - 08:08
Ну я бы на блок питания больше грешил. Трубки резко не умирают при нормальном охлаждении. А то, что искра на расстоянии в 1 см пробивает воздушный промежуток - это не показатель. При поджиге даже 40 ваттной трубки блок питания развивает напряжение порядка 20 кВольт. А это 2 см воздуха при игольчатых электродах.
Приглашайте специалиста. Лично у меня на этот случай лежат запасные лампы и блоки питания, чтобы быстро диагностировать неисправность. В реальности может быть и лампа и блок питания вместе.
Отправлено 02 Апрель 2017 - 13:20
Увы - умирают: неоднократно сталкивался с катастрофическим отказом трубок при нормальном охлаждении, когда или по дефекту стекла пробивало высокое на воду, или происходила разгерметизация за счет микротрещин по неотожженому стеклу по местам спая, например в районе электродов, а то просто был раскол внутренней трубки, когда её поперечно раскололо по термоудару (описывал это ранее), при этом станок охлаждал правильный холодильник... Ибо заводские дефекты не редкость...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2017 - 13:21
Отправлено 02 Апрель 2017 - 20:26
Да, согласен. Вот поэтому и нужен специалист, который за пять-десят минут выявит неисправность.
Отправлено 22 Апрель 2017 - 15:12
Чтобы выявить неисправность специалисту также потребуется и блок и трубка
Блок питания один фиг проверить можно или киловольтметром или на пробой воздуха между проводами, а вот трубку увы, не так легко при отсутствии исправной трубки и заведомо исправного блока. Поэтому у всех товарищей которые более-менее серьезно занимаются лазерной резкой и гравировкой запчасти есть, а у некоторых еще и стенды собраны для отдельной проверки трубок и блоков розжига.
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2017 - 23:08
Если при нажатии на Тест возникает писк, то это может говорить, например, о том, что БВН не хватает напряжения,чтобы разжечь трубу и получить ток.
Если предположить, что в нашем случае умерла трубка (предположим, что там трещина или другое повреждение, выводящее трубку из строя насовсем), то обычно, при подключении к ней исправного блока, из БВН доносится не писк, а треск, при этом ВВ провода колбасит (визуально).
Выходит из строя катушки зажигания в данном случае мне кажется более вероятным.
Будет здорово, если моё гадание окажется верным
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:15
"Пришла беда, отворяй ворота".
Случилось таки. (((
Трубка Reci W2, почти новая, при резке фетра (мощн. мин. 15 - макс. 40) перестала прорезать насквозь, след от прохода лазера есть, визуально свечение трубы стало меньше. При повышении мощности до 80-90% услышал хорошо знакомый звук взрыва нити в колбе предохранителя, труба погасла, вентилятор на блоке не крутится, открыл корпус, так и есть, сгорел предохранитель. Та же дилемма, труба или блок виноваты? БП одновременно с этой трубкой запущен, т.е. работают в паре одинаковое время. В блоке есть пыль нехорошая, черная, всё почистил.
Есть новая труба и есть другой блок питания, теперь думаю, к старой трубе этот блок пробовать подключать или новую трубу к блоку со сгоревшим предохранителем, заменив предохранитель конечно.
Или и новую трубу и другой блок ставить, но с этими то надо же прояснить всё же ситуацию. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 11 Декабрь 2017 - 20:19
