Направляющие под углом 45 градусов
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   maxgrizzly
maxgrizzly
  • 35 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 31 Март 2017 - 02:57
 Здравствуйте! Я новичок в чпу. Первый проект дали простой - вертикальные линии и линии под 45 градусов - все разной длины. Чтоб сделать точно и в размер хотел воспользоваться направляющими под углом и вот не нашёл как это сделать. По форуму искал. Это вообще возможно? Если да, то подскажите, пожалуйста. Вектора я под 45 гр нашёл как поворачивать, но когда начинаю в размер тянуть - рука может угол изменить, поэтому и нужны направляющие. Уже подумал нарисовать сначала большие вектора и вдоль них малые начертить (выход так-то :-)) Но! Для саморазвития и правильной дальнейшей работы хочу узнать, как правильно. Во вложении пример от руки, что надо сделать. Заранее спасибо.
  • 14 536 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 03:09
Разберитесь с интерфейсом создания полилиний - там всего достаточно для решения вашей задачи и без всяких направляющих.... Например функция задания следующей точки через задание угла и длины отрезка (а еще есть возможность задать конкретное положение точки или задать положение точки через приращения)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2017 - 03:10
#3 OFFLINE   maxgrizzly
maxgrizzly
  • 35 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 31 Март 2017 - 03:17
А уже нарисованный вектор как так отредактировать? При рисовании полилинии появляется меню со всеми данными для угла и положения и т.д. и это всё исчезает, как только линию создал. Так возможно? Это чтоб по рисунку подгонять можно было точнее.
Сообщение отредактировал maxgrizzly: 31 Март 2017 - 03:21
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 03:28
Если линию создал и закрыл, то далее можно применять только изменение точек, где через выбор свойств конкретной точки через меню, выпадающее при нажиме правой кнопки мыши, с абсолютной точностью задавать её координаты, а углы придется уже самому считать...
#5 OFFLINE   maxgrizzly
maxgrizzly
  • 35 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 31 Март 2017 - 03:41
Понял, спасибо.
 Вот мой способ - может пригодится кому начинающему. Беру направляющую вертикальную - рисую по ней вектор поллиниией (неважно какого размера), Потом через редактирование векторов - инструмент "преобразовать" указываю угол 45 градусов (по часовой или против, как надо).,Готов идеальный вектор под 45 градусов - я его размножаю копированием, перетаскиваю по рисунку на места и через редактирование, инструментом "масштаб и размер" играю с мм до тех пор, пока вектор не примет нужный размер. Главное не убирать галочку "пропорционально" при этом Всё.
