Добрый день!
Есть такая проблема. Недавно приобрёл себе отрезной резец со сменными пластинами MGEHR1212-2.
Обрабатываемый материал сталь3 и сталь45.
Были к нему китайские пластины без маркировки, те ломались сразу и застревали в металле.
Купил недавно более качественные платины MGMN200-G LDA.
Те так же не проявили себя лучшим образом, они оказались более крепкие, но всё равно на 300 об/мин всё дребезжит, греется, сталь ломает кусками.
Между тем, когда начал отрезать ими Р6М5 всё как по маслу. Думаю что твёрдую сталь они обрабатывают лучше
Жёсткость станка достаточная (D280x700) шпиндель хорошо подтянут.
В чём может быть проблема? Какие пластины лучше использовать для данных марок стали?
Какие пластины лучше использовать для стали?
oleg-boom
, 28 Мар 2017 18:19
Сообщений в теме: 2
Отправлено 28 Март 2017 - 18:19
Отправлено 28 Март 2017 - 20:16
кроме типоразмера пластин надо смотреть для обработки каких материалов они предназначены- сие зашифровано буковками P M N S и т.д. в разноцветных квадратиках
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Март 2017 - 02:46
Отправлено 28 Март 2017 - 23:51
Да и кроме типо-размера ОЧЕНь многое зависит от производителя. Если дешманские "жёлтые" пластинки, то может быть такое изумительное гуано.
Iscar, Sangvik, Mitsubishi, SpeedTiger, etc.
Берём фрезу Ф6 от SpeedTiger - стоит на нерже прим 25-30 минут. Стоимость прим 13-15 Евро.
Берём "жёлтую" фрезу Ф6 (производитель меня облизывал со всех сторон на выставке). На тех-же режимах стойкость фрезы прим 20... секунд! Цена около 4.5 долларов.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 28 Март 2017 - 23:55
