Стук при передвижении по оси Y
#1 OFFLINE   Tenthousand
Tenthousand
  • Из:Самара
Отправлено 27 Март 2017 - 17:59
Доброго времени суток.
У нас китаец, Veno Mini 320.
Станок новый, только приобрели. Брали с рук, но в эксплуатации 100% не был, поэтому следствием износа данный дефект быть не может.
При передвижении по оси Y (X-координата - вправо/влево, Y - вперёд/назад) слышится сильный стук и возникают вибрации.
При ручном передвижении на отключенном станке по оси Y так же слышен стук и скрип.
Подскажите, с чем может быть предположительно связана проблема, и сможем ли мы ее решить самостоятельно? Имеет ли смысл попытаться самостоятельно перебрать швп, почистить и смазать подшипники?
Видео с работой станка (компрессор и вытяжка отключены) ниже.
Сообщение отредактировал Tenthousand: 27 Март 2017 - 18:07
#2 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 19:06
Предположительно где то не хилый люфт, вероятно в месте крепления ШД. А ШВП там нет, там ремень
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 21:49
движок похоже не поспевает за мозгами , ускорение можно попробовать снизить...для начала
#4 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 27 Март 2017 - 23:46
Ну если при ручном передвижении стук и скрип, то движок и мозги не при чем. Были случаи, что на новых станках линейные подшипники были уже дохлые. Но еще больше я удивился, когда их разобрали и в желобках, по которым шарики двигаются, простой наждачкой вручную заусенцы зачистили. Вот такие подшипники сейчас бывают.
