Прошу, кто разбирается и кто сам работал на фрезерных и токарных станках с системами ЧПУ FANUC, SINUMERIC, HEIDENHAIN, HAAS разъеснить, как работает устройство автоматической смены инструмента!
Если у станка 6-8 ячеек в магазине, как происходит присвоение номера инструмента при загрузке в магазин.
Должен ли номер инструмента соответствовать номеру ячейки.
Например в базе данных САМ-системы фреза D20 забита под номером №20, тогда в программе
M06 T20
G43 H20
Либо же если D20 у нас в третей ячейке то и вызывать надо №3
M06 T3
G43 H3
Корректор как я понимаю можно вызвать любой.
Сам я до этого работал со станком без устройства автоматической смены инструмента, поэтому такой проблемы не было!
Принцип работоты автоматической смены инструмента
hexadecimal
, 25 Мар 2017 03:25
Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 4
Отправлено 25 Март 2017 - 03:25
Отправлено 25 Март 2017 - 04:06
Например Sinumerik (Siemens) имеет 2 режима работы с АТС.
В первом случае первый инструмент всегда стоит в первом гнезде магазина.
В втором случае - первый инструмент может быть в любом гнезде магазина и тем не менее быть первым инструментом. И стойка знает, что первый инструмент на данный момент находится в 5 гнезде.
В обоих случаях вызывается как Т1 М06 и стойка определяет что и из какого гнезда брать.
Отправлено 25 Март 2017 - 04:42
В первом случае загрузка магазина производится последовательно через шпиндель, начиная с первой ячейки? "Все ячейки в магазине пусты!"
М06 Т1
№1=Т1
М06 Т2
№2=Т2
М06 Т3
№3=Т3
Во втором случае загрузка магазина производится последовательно через шпиндель, начиная с первой свободной ячейки? "Условно ячейки №3, №4, №7 - свободны, остальные заняты!"
М06 Т20
№3=Т20
М06 Т53
№4=Т53
М06 Т99
№7=Т99
М06 Т1
№1=Т1
М06 Т2
№2=Т2
М06 Т3
№3=Т3
М06 Т20
№3=Т20
М06 Т53
№4=Т53
М06 Т99
№7=Т99
Отправлено 25 Март 2017 - 14:23
Да.
И соотв стойка ставит инструмент либо в ближайшее свободное место, либо в фиксированное место. Инструмент Т20 может находиться и в 20, и в 10 гнезде. Стойка сама возьмет правильный, т.к. она знает в каком гнезде Т20 данный момент.
Возьмите из сети симулятор стойки Sinutrain и поиграйтесь с ним. Прога бесплатная.
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:42
Всем добрый день!
Ранее не работал со сменой инструментов и вообще в этом ничего не понимаю. Помогите пожалуйста выставить и настроить смену инструмента. И подскажите пожалуйста с чего начать. Станок Artisman (avt 24). Заранее спасибо всем.
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
