Привязка инструмента в LinuxCNC
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 24 Март 2017 - 16:21
Такой вопрос: парень, который передал мне станок объяснил, что в станке замерять длину инструмента нужно в нуле G54. То есть забиваем кадр: G54G90G38.3Z0F...и до касания инструмента с датчиком едем.
Мне показалось странным, при чем тут G54! Ну бог с ним: магазина нет, т.е. инструмент вставляем в ручную; замерил инструмент по кадру, приведенному выше, потом в G55 поставил ноль детали, отработал прогу. Поставил другой инструмент, замерил длину по этому датчику в G54 (ну раз так мне сказали))) и как умный начал прогу в G55, пологая, что я измерил длину, а ноль детали у меня с предыдущей привязки остался. Как догадались - ничего подобного))
Вопрос: я неправильно понял парня? Или он мне неверно объяснил?
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Март 2017 - 20:17
так если корректор записывается в таблицу корректоров, то пофигу от какой системы координат работать
а если при калибровке записывается смещение в G54 , то и работать нужно в G54
по ходу сделано вторым вариантом, вот и и вышло "ничего подобного"
#3 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 25 Март 2017 - 11:01
А что вообще значит G38.3? Я на хоббийных станках до этого не работал и у меня когнитивный диссонанс от логики этих стоек.
У меня была задумка несколько установов обрабатывать одним инструментом сразу, чтобы время не тратить, т.е. я хотел три приспособы поставить и соответственно три нуля установить разных. Как мне это сделать? Какой смысл вообще несет эта привязка, если я измерив инструмент потом еду и привязываю нуль детали? Тогда я могу от этого инструмента нуль привязать и не мерить, - так по этой логике выходит?
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Март 2017 - 14:31
даже если не знаешь, вроде как не сложно догадаться, что G38 цикл касания
и пофигу хобийная не хобийная... команды стандартные
можете привязать и не мерить
на всякий случай в корректор инструмента записать ноль и не использовать G43
#5 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 25 Март 2017 - 15:05
Понятно что касания. Но алгоритм на лбу не написан у этой команды: куда какие данные идут и как они потом отражаются на работе.
Разница между хоббийном и нехоббийном по-моему в том, что многие циклы там уже написаны и спрятаны, и не ломаешь голову особо над ними.
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Март 2017 - 20:29
так вариантов то не много)
если после калибровки при включении коррекции на длину Z меняется - пишет в корректора
если не меняется - пишет в систему координат
проверить пишет ли только в 54ую или текущую то же не долго
что значит спрятаны? ровно так же имеешь к ним доступ и правишь их)
мне кажется "хобийность" лучше определять качеством используемых комплектующих
если я заменю на промышленном станке счпу на мач или линуксснс он же не станет от этого хоббийным?)
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
