Помогите с информацией по cw-motor двигателю
#cw-motor
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   bernazky
bernazky
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 02:00
Приветствую, Уважаемые!
Недавно приобрели китайца RJ-1325. По X и Y на нем стоят движки cw-motor 86BHH114-554D-???.
Хотелось бы понять их возможности по скорости рабочего/холостого хода.
Может кто сталкивался с данными движками? Помогите, если сталкивались!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Март 2017 - 10:42
Моторы лишь маленькое звено в станке. На скорости влияют, конечно, но не определяющим образом.
Что мешает тесты провести?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 15:22
Обычно руиджи на шаговиках с зубчатыми рейками при правильной настройке могут бегать до 25м/мин... Хотя я, обычно, для получения ускорений чуть выше, скорость ограничивал 20м/мин.
#4 OFFLINE   bernazky
bernazky
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 18:15
Благодарю!
Я почему интересуюсь...
При покупке исходил из информации продавца:
Настройщик-фрилансер (по протекции продавца) поставил следующие параметры:
При переписке с продавцом тот рекомендовал выставить не более 8м/мин:
Вот никак и не могу понять какую скорость максимально можно использовать (безопасно так сказать)
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Март 2017 - 22:07
фри лансер совсем видимо бюджетный , ни слова не проранил как станком пользоваться ?
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 23 Март 2017 - 22:08
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 22:25
Вы купили станочек подешевле под управлением NCStudio v.5, у которой есть из-за ограничения тактовой частоты ограничение по максимальной скорости, и программа более какого-то порога и не позволит поднять скорость (какой максиум  - надо считать, а мне лень, но вполне может быть на уровне 17м/мин) , я же запускал несколько "Ружьишек" под DSP-пультом, где ограничения скорости по дефолту  можно выставлять на 25м/мин, а если станок на серваках, то после некоторых магических пассов - то и больше... Но это я говорю о возможностях самого станка, но есть еще и возможности фрезы, хотя алмазной 12мм можно кроить МДФ и на 12м/мин, и "морковкой" по 3D-рельефу носиться на такой скорости... А у вас G0 (cкорость быстрых перемещений над материалом) ограничили 4.5м/мин!!!!....  :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Март 2017 - 22:26
#7 OFFLINE   bernazky
bernazky
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 01:37
:) пожалуй, что да... Когда я спросил почему 3000 и 6000 он сказал, что больше ставить не стал бы: "Это же не сервера". Что уж говорить если он импульсы выставил для станка 1200х600, (сам виноват не проверил - потом пол дня подбирал...)
Я понял, что что то путного не добьюсь решил копать сам... У нас на производстве уже 3 года стоит Beaver 0609 AT2 на круглых направляющих, вообщем "дедушка", по моим понятиям, так вот на нем 4000 мах, а вот с новым боюсь напортачить :(
Если объясните как - посчитаю сам! :)
Сообщение отредактировал bernazky: 24 Март 2017 - 01:36
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 01:47
А Биверы такие, десять лет сделанные, и сейчас работают наверху на 6000. А понизу всю жизнь латунь жрали на 1800 тройкой.
А тот, что семь лет назад сделан, да, сдох, разболтался. Теперь в капиталке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Март 2017 - 01:51
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 03:23
когда сам ни черта не понимаешь,все кругом виноваты........ постепенно увеличивая скорость подачи в настройках станка найти верхний предел скорости его (станка) перемещений всего-то  делов  минут на 15-ть от силы...........
#10 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Март 2017 - 09:33
Это же не сервера". - не подпускай те больше этого фри лансера на расстояние выстрела , бобер и ружьё разные весовые категории
#11 OFFLINE   bernazky
bernazky
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 10:10
Чпушниками не рождаются... :)
15 минут говорите? - Для этого и создал тему, чтобы найти вразумительный ответ от людей которые, сталкивались с подобной проблемой, а методом "тыка" можно было давно все попробовать!
Читайте внимательней
То, что речь идет о сервоприводах это было понятно... Но и еще сложилось впечатление, что это просто переквалифицировавшийся электрик...
#12 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 24 Март 2017 - 13:19
а методом "тыка" можно было давно все попробовать! Читайте внимательней
Но даже, приехавший к Вам квалифицированный наладчик будет пользоваться этим методом, потому как даже температура в помещении и используемая смазка уже вносят коррективы, плюс ещё десяток факторов.
#13 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 15:02
Позовите к себе людей проверенных. Так бы быстрее будет и правильнее.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 16:56
исходя из тактовой частоты считается - там сама ппрограмма больше возможного для этой системы при настроенных масштабных коэффициентов больше не даст занести значение...
#15 OFFLINE   bernazky
bernazky
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 01:50
Ок. Значит надо методом "тыка"... Какие нибудь рекомендации есть? Можно "ткнуть носом"...
Подборку скоростей делать с каким шагом? И где лучше экспериментировать, на ручной подаче?
Сообщение отредактировал bernazky: 28 Март 2017 - 01:52
#16 OFFLINE   bernazky
bernazky
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 19:54
Вот до чего докопался "методом тыка"...  :D
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Апрель 2017 - 16:15
До ограничения максимальной скорости генерации шаговых импульсов. NCstudio пытается сказать вам (с китайским акцентом), что при данном коэффициенте "mm/pulse" ось не сможет ехать со скоростью 9000 мм/мин, максимум 8812.5.
#18 OFFLINE   bernazky
bernazky
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:23
Следовательно на большее рассчитывать не приходиться?
Это и есть "ограничение" NCStudio в сравнении с пультом?
Сообщение отредактировал bernazky: 05 Апрель 2017 - 20:24
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:47
Да. Это и есть ограничение из-за тактовой частоты.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Апрель 2017 - 00:06
Угу. Платы для "пятерки" (по крайней мере, абсолютное большинство их модификаций) не умеют генерировать импульсы с частотой выше 40 кГц.
Можете уменьшить вдвое делитель микрошага в драйвере ШД, соответственно вдвое увеличить значение в "pulse/mm", и получить двукратный рост максимальной скорости.
