Cutok DC-330 не дорезает контур
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Maks777
Maks777
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 16:44
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста! Уже замучал он меня) все хорошо вроде режет, но вот не дорезает контур.Тоесть режет,а потом смотрю на плёнку, а там видно что 1 мм пропущен, и линия реза чуть отклонена на этот мм от траектории)
Фото пр крепляю) на фото видно где не дорезает)
В инете много кто спрашивал как решить эту проблему, но потом никто не писал как её решили) подскажите, пожалуйста!))
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 19:19
Судя по фото, у Вас офсет не включен. Но недорезать милиметр так как на фото не должен. Вкльчите оверкат 1мм.
Но всеравно не дело. Нужно смотреть.
#3 OFFLINE   Maks777
Maks777
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 00:17
Вот скриншот из программы которая была в комплекте с плоттером. Офсет стояло 0.0 Я начал менять его, стало дорезает больше, но не так как нужно) в инете увидел много инфы о том что нужно выставить значение Clothes, как раз для этого) только здесь в настройках этого нет)
Вот эти настройки, про которые увидел в интернете)
Никто не подскажет?))
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 14:45
Вы думаете, что у каждого второго такой плоттер?  - Нет!!!
Вы думаете, что в разных программах управления плоттерами одинаково называются параметры? - Нет!!!
Вы думаете, что сейчас все побросают свои дела и побегут покупать подобный лом и разбираться почему у вас глючит? - Нет!!
Если в ArtCUT и ArtGrave-6 (обе программы сделаны одной фирмой WenTai) для обозначения компенсации выноса флюгерного ножа назвали параметр Sharp_Angle, а величину перекрытия начала концом вектора Close, то это НЕ значит,  что у других производителей названо также ( а то и нет этих настроек). Изучите доку на вашу программу и посмотрите, что соответствует закрытию контура - если этого нет, то перейдите на другую программу управления, где это есть и есть поддержка вашего плоттера..
#5 OFFLINE   Maks777
Maks777
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 19:04
Что же так нервничать то?) мне кажется, или это форум, где люди обсуждают проблемы, делятся знаниями, помогают друг другу?) а вы прям сразу напали так))
Я не прошу никого бросать свои дела))прошу просто помочь мне разобраться в этом вопросе, все))
Так как тут есть знающие люди, я уверен))
А эти настройки должны быть в каждом плоттере?) или эти настройки Clothes и так далее только на крутых плоттерах?)
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 22:09
Я более чем спокоен...
Да, если хотят, то делятся знаниями, но если люди НЕ хотят думать или читать, что уже многократно обсуждалось, или думают, что их случай супермега оригинальный и неповторимый... То в сотый раз в ступе воду толочь  - более чем НЕ хочется...
Не льстите себе... Просто объяснил что и как, но вы, как это часто бывает, услышали не то , что вам сказали....
для китайских плоттеров это НЕ в плоттере, а в софте управления плоттером (об этом я уже выше сказал, но вы не захотели этого услышать), при том  если софт более/менее хороший, то будет, если фиговый - то нет. Например для плоттеров Creation CT, CTE от PCUT, RCUT и  KingCUT был фиговый драйвер для вывода из Корела как на принтер - настроек НЕ было, но были за отдельные небольшие деньги можно было укомплектовать PLTDRAW-ом - несколько туповатая программа, но работать было уже можно, но за деньги, или за чуть большие  деньги - ArtCUT-ом - уже более/менее, но за деньги, за хорошие деньги  - SingCUT-ом - удобная, но деньги очень чувствительные, и все эти три упомянутые программы были работоспособны только с ключом защиты.... НО была еще одна хитрая программа: ArtGrave-6, которая была переработкой программы ArtCUT для управления фрезерами, и была оснащена ключом защиты, но разработчики программы в этой версии ключом НЕ закрыли плоттерную часть, из-за чего в триальной версии можно было из-под нее нормально резать на плоттерах... Догадайтесь с какой программой продавались эти плоттеры? Ибо:"Менеджер, покупай детали как можно дешевле, ибо это выгодно, а если самолет упадет, то виноват будет все равно пилот!!!", -  так что, если вдруг в описании приложенной к вашему плоттеру программе вы НЕ найдете вдруг кнопки перекрытия начала и конца контуров, то значит для удешевления продажи вам поставили плоттер с самым дешевым вариантом софта.... Поэтому и писал:
Надеюсь, что на этот раз вы поймете мой посыл, при том правильно, ибо дальше разжевывать смысла НЕ вижу...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 22:26
Ты не умничай, пальцем покажи.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 22:53
а для этого надо:
#9 OFFLINE   Maks777
Maks777
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 12:54
Это слишком просто, наверное)) как я понял, надо скачивать другую программу и пробовать через нее)
Будем пробывать) а так, вдруг кто и объявится здесь, у кого такой же плоттер как у меня)
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Март 2017 - 13:30
и это не даст результата, т.к. сказано
#11 OFFLINE   Maks777
Maks777
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 01:30
Дело в том, что кто то точно работает с таким плоттером, и с каким то определённым софтом, либо ArtCUT и ArtGrave-6, к примеру)
Вот интересно было бы услышать кто чем пользуется) иначе можно долго долго устанавливать приложения что бы найти то, которое действительно будет работать с этим плоттером и где будут расширенные настройки)
#12 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Март 2017 - 23:52
....иначе можно долго долго устанавливать приложения что бы найти то, которое действительно будет работать с этим плоттером и где будут расширенные настройки
В реальности существует приложение которое действительно хорошо и корректно работает с плоттерами и имеют достаточно настроек и функционала для большинства задач. Называется FlexiSign.
Рекомендую FlexiSignPRO 10 (найти реально) русский присутствует.
Воспользуйтесь предустановленным драйвером Hewlett-Packard
Установка вашей балалайки в FlexiSign здесь:   http://cutok.com/ins...lexiSIGN-en.htm
Вопрос: Плоттер новый? Всегда так не дорезал? Недорезы на всех объектах?
Хотя и это может быть.
#13 OFFLINE   Maks777
Maks777
  • 9 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 00:43
Спасибо большое за информацию!)
искал щас эту программу)на наших ресурсах ее не обнаружено))будем искать))
Плоттер новый,только вот начал разбираться в нем)недорезы на всех объектах,по чуть чуть))
