Подскажите как сделать такую штуку?
материал алюминий Д16
размер модели 40-Х, 402-Y, 71-Z.
Деталь должна быть цельная, то есть фрезероваться на все 71 мм. Радиус скругления внутренней выборки допустим 3мм, то есть можно выбирать 6 мм фрезой. Отверстия думаю просверлить позже сверлом.
Интересует:
1. Какими фрезами лучше это делать? Есть Belin 3 и 6 мм для черновой обработки и Onsrud , Gravman 3 и 6 круглые для истовой?
1.1 Если длинна рабочей части фрезы не позволяет заглубиться на все 71 мм, что можно придумать?
2. Параметры резки алюминия для 6 и 3 мм фрез и мах глубина выборки за проход и с каким шагом лучше делать чистовую обработку?
3. Примерная стоимость такой работы?
Файл в 3ds не загрузить тут мне - запрещено почему-то, rtf большой сильно, поэтому прилагаю картинки
3D Подлокотник из Д16. Как такое сделать?
seamanbd
, 19 Май 2010 15:34
В теме одно сообщение
Отправлено 19 Май 2010 - 15:34
Отправлено 19 Май 2010 - 17:26
У "Гравманов" есть неплохая табличка режимов резания: Режимы резания
Там же у них есть удлинённые версии фрез, например однозаходная A1LX652.
В онлайн каталоге "Искара" также есть удлинённые фрезы(extra long). Например- удлинённые фрезы
Черновые выборки основного материала лучше делать крупными фрезами 8-10мм., ими можно съём больше сделать, а потом более тонкими остатки выбрать.
Сообщение отредактировал CINN: 19 Май 2010 - 17:41
