Здравствуйте! Имеется китайский станок под управлением ручного пульта Shanlong S200, 4 шпинделя по 2,2 кв, 4 рабочие бабки, движение по XYZ. УП выполняется одновременно 4 шпинделями. Автосмены инструментов естественно нет.
Задача в разделении УП на черновую и чистовую обработку. Очевидно, что смена инструментов и выравнивании их относительно друг друга будет занимать долгое время. Конечно можно использовать конусные чистовые фрезы, которые и без черновой могут обрабатывать, но я не думаю, что 2 кв выдержат нагрузку при том, что предполагается производство ножек типа кабриоль. Или же вариант черновой обработки той же конусной фрезой с заходом сбоку в максимальную глубину тоже не рассматривается, так как шаг придется ставить небольшой, дабы не нагружать шпиндель и саму фрезу. Можете подсказать варианты? Напрашивается вариант с пожизненным "сращиванием" 4 цанг и 4 фрез одинаковых параметров для черновой обработки и соответственно для чистовой.
