RichAuto A11S и датчик калибровки инструмента как подружить?
A11 датчик привязки
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   KOvan
KOvan
  • 22 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 06:02
Доброго времени суток!
Помогите настроить данный датчик инструмента на пульте RichAuto A11S. Чтобы запустить настройку инструмента приходится подводить фрезу до касания с датчиков в ручную, далее нажимаю клавиши проверки инструмента, шпиндель начинает потихоньку опускаться но не останавливается, сломал фрезу. В настройках пульта в разделе датчика стоит 0.
Еще вопрос по RichAuto A11S, после установки 0 координат нажимаю ОК шпиндель поднимается на +40 от 0, при запуске программы ось Z с быстрой скоростью опускается до +20, вопрос: где в настройках пульта понизить скорость опускания шпинделя. (очень быстро опускается, аж страшно...) Так же интересует время раскрутки шпинделя, стоит 8 сек. но для раскрутки до 24000об. времени не хватает, надо выставить сек 12-14.
Есть ли у кого полная инструкция к RichAuto A11S так как все мануалы на русском не описывают подробно все настройки пульта.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Март 2017 - 09:35
По поломке фрезы. У вас возможно обрыв провода. Поэтому не замыкает и ломает фрезу. Также может быть керамический подшипник в шпинделе, что также приводит к поломке фрезы.
Остальное описано в мануалах.
#3 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 380 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 09:56
Эти датчики не на замыкание контактной пластины на корпус через фрезу/шпиндель работают. У них внутри свой переключатель.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 519 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 10:01
1. узнайте как себя ведет датчик, как нормально разомкнутый или нормально замкнутый, ибо если он нормально замкнутый, да и вообще ли он правильно подключен ( на него и питание и земля должны идти, а не один прооводок, как это на контактных датчиках, которые, обычно, встречаются на станках... Ну и честную высоту датчика пропишите, померив её штангелем в состоянии начала срабатывания ( ибо у подобных датчиков помимо оптопарного датчика измерения привязки может стоять и концевой датчик аварийного останова, на случай не сработавшего оптопарного датчика, кстати и этот E-stop можно подключить по честному к этой электронике, если задаться целью)... Не удивлюсь, что этот датчик вообще неправильно подключен, ибо на подобное натыкался и не раз...
2. скорость опускания по Z в точку старта начала работы происходит со скоростью быстрых перемещений (G0), только здесь её еще должно ограничить максимальная скорость опускания по Z, а не какой-то там отдельный параметр. Можно, конечно в постпроцессоре указать ,что перемещение в точку начала старта программы осущестляется с какой-то фиксированной скоростью, но а смысл?!!!
3. настройка времени паузы на раскрутку шпинделя есть в соответствующем разделе, а полное описание на английском языке можно качнуть на сайте производителей этих пультов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Март 2017 - 10:02
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Март 2017 - 11:58
Фото не разглядел. Писал с телефона. Тогда еще проще. Нажать переключатель пальцем и посмотреть реакцию станка.  Зачем фрезы портить?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 339 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 12:03
Я и простые проверяю коснуышись шпинделя или любой металлической части станка.
Темы с аналогичным тегами A11, датчик привязки
