Тонкие фрезы для раскроя твердых пород дерева
обработка твердых пород
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 11:52
Всем привет! Режу художку (вставки) из ламели венге (в данный момент) 7мм толщиной. Выборку под нее делал спиральными одно-двухзаходными фрезами 3.175, предыдущие вставки (дуб, дуссие) резал тоже 3.175. В один заход (глубина примерно 6.7мм) с подачей примерно 15мм/сек. Фреза 3.175 при этом воет, но живет довольно долго. При увеличении подачи быстро ломается (совсем быстро). Так вот венге попробовал резать фрезой 2мм. И с подачей 25мм/сек. Режет прекрасно, не воет. При уменьшении подачи начинает подгорать. Но живет маловато. Метров 55-60. Одна вот 76м прожила. Работаю сейчас без аспирации, в зоне реза стружки прилично, может она сокращает жизнь? Или не стоит вообще экспериментировать с такими тонкими фрезами? Как я понял, все режут 3.175. Тонкая фреза понравилась тишиной, скоростью ну и деталюшки можно потеснее напхать ))
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Март 2017 - 20:36
В несколько проходов,не?
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
